Hallo Zusammen,
habe jetzt mehrere Threads gelesen und versuche mal mein Problem zu erörtern. Habe bei meinem SID2 (aus einem 9-5 Aero MY 2000) das Displaykabel getauscht. Das Alte hatte sich mehr oder minder in Wohlgefallen aufgelöst... Löcher und Brösel, mehr war nicht übrig. Nach dem Tausch inkl. kompletter Reinigung aller Kontakte - Einwandfreie Darstellung ohne Pixelfehler (yeah)....
Aber irgendwie habe ich wohl irgendwelche elektrischen Heinzelmännchen mit eingebügelt :-(. Das neue Kabel wird ja durch Hitze fixiert was ich dann auch (vorsichtig) gemacht habe. Wie gesagt. Display funktioniert einwandfrei, beide SID Zeilen funktionieren, JEDOCH sehe ich keine Senderanzeige vom Radio mehr. Auch funktionieren die Lenkradtasten nicht mehr....
Dazu kommt das nun das Radio beim Abziehen des Zündschlüssels eingeschaltet bleibt. Auch das Licht vom Radio leuchtet noch (die grünen LEDs um den Lautstärkeregler bspw.). Ich muß es explizit ausschalten. Habe die Batterie des Fahrzeugs für eine Minute abgeklemmt... Keine Reaktion. Das Radio Phänomen bleibt auch wenn das SID2 NICHT ANGESCHLOSSEN ist...
Hupe geht !... (Falls die Frage kommt :-)
Also : Wer kann mir helfen die Heinzelmännchen zu fangen und wieder dem allgemeinen Stromkreis zuzuführen :-) ?
Gruß und Danke vorab
Markus
Markus
