Spalt zwischen Beplankung und Karosserie
Kurz zurück zur ersten Frage: Ich empfehle aus eigener Erfahrung mal ein wenig am Airflowkit zu zupplen und zu drücken, um auszuschließen, dass die Befestigung an der Karosserie anfängt wegzurosten und sich die Beplankung deshalb von der Karosserie wegbewegt (ist mir an der Beifahrertür passiert). Ansonsten: Spalt oben ist nicht so schlimm/normal - solange das Wasser unten wieder raus kann. Ich hab da auch mal dickere Dichtungen im Internet gesehen (aber für teuer Geld), mit denen der geneigte 900-Fahrer seine gewachsenen Spaltmaße am Kit ausgleichen sollte, ohne Demontage natürlich .)
Keine Basteleien bitte..:rolleyes:
Eine stärkere Dichleiste bringt bei loser Schiene bestenfalls kurzzeitig eine Verbesserung.
Am meisten betroffen ist die Türplanke, der Abbau geht relativ rasch:
Unten die Nieten rausbohren, Planke nach hinten abziehen und das Ganze i.O. bringen.:cool:
Tja, selbiges Problem wie in #1:
- 'neuen' Planken
- Schienen am Auto bereits direkt ohne weitere dicke Unterlagen verschraubt
- Schienen an den Planken nach vollständiger Entfernung des Altklebers ordentlich und ohne Abstand direkt verklebt
Trotzdem ist oben 'Luft ohne Ende'. Zwar wurden die Planken gelackt, waren aber keinesfalls in der Kammer oder wurden sonstwie erhitzt.
Guter Rat ist teuer ... Was tun? Versuchen, die Dinger unter Wärmezufuhr zu 'richten' Dürfte noch mehr Wellen geben, als die Teile ab Werk schon haben.
Das Lackieren der Planken genügt oft schon für den Verzug.
Zwei Möglichkeiten:
1. Heissluft
2. Zusätzliches Verkleben des Keders an der Tür.
JaJa, tendiere auch zu 1.
Im übrigen ist es mir beim Anbauversuch zuerst an der vordersten Planke aufgefallen, so dass es nicht (nur) die lange Plange betrifft. Wie das wirklich kurze ENde sich verziehen kann, ist mir ob der hier ja eigentlich ausreichend vorhandenen hohen Kanten allerdings etwas unklar.
Vielleicht sollte man die Planken grundsätzlich aussen UND innen lackieren um dem Effekt vorzubeugen.
Verzug der Beplankung
Heuschmid will die Dinger richten können,- wenn man kein Selbermacher ist.
Allerdings reagieren die Planken auch sehr sensibel auf zu hohe Temperatur.
Bei einer Neulackierung des Aerokits sollte deshalb tunlichst auf den Einsatz einer Lackier-Einbrennkammer verzichtet werden!
Kann ich seitens von Karosseriewerkstatt nur zustimmen und gleich mehrmals bestätigen!
Sooooo .... :rolleyes:
Dann mal GANZ von vorn. Habe mir - spät, aber immerhin - noch mal genau angesehen, woraus sich zu großen Teilen die Lage der Planken ergibt. Und das sind ganz einfach der Zugpunkt des oberen und der Druckpunkt des unteren U-Profil-Schenkels der an der Karosserie verschraubten Alu-Leiste, in Kombination mit der Lage des Gegenstückes auf der Planke.
Klingt verworren, ist aber ganz einfach: Wenn die Planke oben an der Karosserie einen Spalt läßt, muss es oben enger und unten weiter.
Fangen wir mit einer alten Planke mit loser Leiste an:
Nach sorgfältigester Entfernung des alten Klebers an Planke und leiste darauf achten, dass der Kleber oben etwas dünner und unten etwas dicker aufgetragen wird, um die Leiste an der Planke ganz leicht schräg anzustellen. Ich rede hier so von 1/10 bis 2/10 mm. Noch wichtiger ist es aber, darauf zu achten, dass es keinesfalls anders herum passiert.
So, jetzt zur Schiene am Auto:
Meist fliegen ja als erstes, um einen knappen 1/2 mm zu gewinnen, die Unterlagen raus und werden durch dünnes Klebeband o.ä. ersetzt. Dabei hilft 1/2 mm aber eben auch nur 1/2 mm weiter. Nun drehen wir den Spieß um, und schneiden solch eine Leiste mittig durch. Das nun vorhandenen Paket doppelter Stärke wird von unten bis an die Schrauben unter die leicht gelockerte Leiste geschoben und die Schrauben anschließen fest gezogen. Die Leiste ist nun leicht verkantet, wobei der Hebelarm ungefähr 2 beträgt. 1mm unter der Schiene bringt uns also schlappe 2 mm an der Plankenoberkante. Durch das sich aus dem Herandrücken der Plankenunterkante ergebende Verziehen verringert sich dies wieder etwas, aber mehr als 1 mm bringt es in jedem Falle.
Habe gerade am TuCab eine Planke hinter dem vorderen Radlauf, welche zuvor 'völlig im Wald' stand nach dieser Methode 'behandelt' und nun sitzt sie an der OK richtig schön auf Spannung am Kotflügel. Hoffe mal, dass das rings herum so klappt!
Klingt verworren, ist aber ganz einfach: Wenn die Planke oben an der Karosserie einen Spalt läßt, muss es oben enger und unten weiter.!
Ne nix verworren, klingt logo! Habe ähnliches Vorgehen auch schon betätigt, aber mit Mühe, da jede Planke sich nicht immer gleich verhält ... je nach Zustand des Fahrzeuges ... mal ein Stoss da ... ein Stoss dort ... und mal einen Stoss von einem Andern ... usw.!
... 'na dann weiterhin noch viel Glück und Daumen halten René!
Giampi
Glücklicherweise ist die Hütte nicht nur so ziemlich fast völlig rostfrei, sondern auch noch (von beiden offenbar mal hagelgeschädigten Hauben abgesehen) 'Erstlackträger'. Damit können einige Dinge recht gut ausgeschlossen werden. :smile:
