Ja, eindeutig zu spät. Muss im Leerlauf aus gehen.... und geht ab 1800-2000 aus.
Werde mal seitens Regler probieren.
Die LiMa ist ein Standardteil von Bosch(...)
Wo? LiMa oder Akku?Spannung um die 11.7 Volt
Das war es bei mir auch mal oder auch nicht richtig angezogene Polklemmen vom Meister...Irgendwas, was bei Vibrationen zu 'nem Kurzschluss führt? Passt für mich halbwegs zur Beschreibung...
Loses Batterieblech und keine Polschutzkappen?
a)Hast du das kontrolliert?Und kontrollieren, dass als Ladekontrollleuchte die korrekte 2W-Birne und nix anderes eingesetzt ist!
Was heißt mit Zündung? Motor läuft?Egal ob am Akku oder am Lima, 11.7 Volt, mit neue geladene Batterie! Mit oder ohne Zündung gleich...
Es geht ein bisschen weiter. Der Plus-kabel, der auf dem Bild los ist, ist irgendwo mit der Masse in Kontakt. Dieser Kabel geht Richtung Innenraum, hinten den ECU. Weiß jemand wohin er geht?Anhang anzeigen 133683
