Sportluftfilter 900/II 2,3i
14. März 2005
macht es Sinn in das oben genannte Model einen solchen Filter einzubauen oder ist dies nur spielerei, die nur Geld kostet?
hallo,
also ich habe bei meinem CS 2,3 16V einen offenen pilz statt des luftfilterkastens eingebaut und bin davon überzeugt! du darfst nur nicht den fehler machen und den filter im motorraum lassen, so daß er warme luft bekommt. dann läuft der wagen nämlich wie ein sack muscheln und verbraucht auch viel mehr sprit!
ich habe einen edelstahlschlauch ins radhaus gelegt, wo normal der serienfilter sitzt. seitdem verbraucht er weniger sprit, nimmt besser gas an und läuft im 5. gang in den begrenzer...:-)
ist zwar ein wenig arbeit, die sich aber meiner meinung nach lohnt! ich habe dann auch noch die option die abdeckung für die nebelscheinwerfer raus zu nehmen. dann bekommt er direkten fahrtwind! das bringt zusätzlich auch nochmal was...;-)
gruß
marcell
HI
hatte auch einen Pilz eingebaut, nur bei meinem hatte er immer einen ganz komischen Unterdruck erzeugt?
Dadurch war es nicht wirklich ein Fahrvergnügen.
Aber hatte Ihn auch genau neben dem Motor.
Und das stimmt was marcell schreibt das ist total scheiße mal schauen ob ich Ihn noch mal einbaue.
