Springt nicht an nach Schleifring tauschen
06. Mai 2020
Moin zusammen, habe eben den Schleifring def Hupe getauscht...
Jetzt springt die Kiste nemmer an.. keine. Fehlermeldung etc. An der Batterie kann es net liegen... Duagnosegerät bekomme ich leider erst morgen von nem bekannten.. allerdings auch kein Tech 2.
Weiß jemand, woran es liegen könnte?
(Batterie war natürlich abgeklemmt und lange gewartet etc.)
Gesendet von meinem SM-A526B mit Tapatalk
- Neuteil verbaut oder nen gebrauchtes ?
- Anschlüsse nicht richtig gesteckt ?
- mittig zentriert eingebaut ?
- Airbagfehler ausgelöst ?
Aus dem Schlachter einer bekannten, auch auf der richtigen Position. Airbag ist angeschlossen und es werden keine Fehler angezeigt, der Motor dreht.
.....na - dann hast du wohl noch ne weitere Baustelle da drin :rolleyes:
- Batterie abgeklemmt .......und nun keine echte Masse mehr ??? ....
Er stand erst 2 Monate auf der Bühne zwecks Rostentfernung :*(
Und als ich eben mit dem andern Autl loswollte hat sich des Gurtscgloss verabschiedet :rollingface
Bezweifle ehrlichgesagt, dass jetzt die Kassette durch ist..
Gestern ist er noch wunderbar angesprungen und die Tage davor auch.
Kann ja aber eigentlich auch nichts mit dem Airbag Ausbau zutun haben... und wenn, dann müsste er ja bei Zündung nen Fehler werfen
.....oh ja....gosse Baustelle.....:rolleyes:
Was ist mit der Ansaugbrücke.....war die los? ....Dort sind auch dünne Massekabel dran.....den Fehler hab ich auch schon mal verzweifet gersucht :redface:
Der Vorbesitzer hat leider die alte Schwarze Hohlraumversieglung (zudem ohne Wax) raufgeschmiert... ein Krampf des abzukratzen.
Die Ansaugbrücke habe ich nie angefast.
Des Diagnosegerät kommt leider erst morgen.. Der Bekannte hatte einen kleinen Unfall.
Trotzdem danke für deine Vorschläge :)
Nö, solange der noch nicht gestartet ist muss das nicht unbedingt einen Fehler geben.
Nun ja, Luft, Kompression, Zündfunke und Sprit. Die ersten beiden würde ich jetzt auch erstmal als unverändert OK ansehen.
Spirit: der 9-5 hat auf dem Rail einen Messanschluss in Form eines Schraderventils. Pin drücken sollte Sprit raus spritzen wenn kein Manometer mit passendem Anschluss zur Hand ist.
Zündung: Kerzen in die DI stecken und ganz wichtig die Kerzen mit Masse verbinden.
Naja und wenn kein Funke da ist den KWS prüfen. Abziehen und Wechselspannung messen. Oder besser wenn dein Diagnosegerät die Drehzahl anzeigen kann, nachsehen ob da ein Wert anliegt.
So... Beim Auslesen kein einzigen Fehlercode..
Hab jetzt die Batterie abgeklemmt und Bau des gleich nochmal auseinander.. Vielleicht ist ja doch nen Kabel aufgegangen, wenn net muss ich mir mal nen Tech 2 suchen..
Also... es ist kein Kabel etc ab. Wollte eben aus nem anderen Schlachter den nächsten Ring ausbauen, leider ist dabei der Stecker abgerissen...
Was hast du denn erwartet? Du startest den Motor doch wohl nicht mit der Hupe.
Nachdem du #2 ausgeschlossen hast, geht es mit #13 / #14 weiter.
Kerzen bzw Kasette funktioniert, allerdings kommt beim Ventil auf dem Rail nix raus.
Von der Krafstoffpumpe ist unter dem Deckel aber nix zu hören, ist die immer so leise?
Kann des Rail aber net abbauen, da die Gasanlage darüber sitzt. Und bei Gas geh ich net selber bei...
Manchmal stirbt die einfach so von jetzt auf gleich. Klopf mal von unten kräftig unter den Tank - vielleicht überlegt sie es sich dann nochmal.
Ich überlege ja auch immer zuerst, ob ein Problem etwas mit dem zu tun hat, was man vorher gerade gemacht hat.
Manchmal gibt es aber eben auch zeitgleiches Aufeinandertreffen zweier Ereignisse ohne ursächlichn Zusammenhang - Zufall genannt. :redface:
Bei der Pumpe kommen auch nur 4V an,
Überbrücken über die Batterie bringt auch nichts.
Also neue Pumpe her.
