Spur- und Sturzeinstellung bei Sportfahrwerken
14. März 2005
Turbo
FPT
Salut,
gerade am Saab festgestellt, dass sich ein Vorderreifen innen stärker abfährt. Ist sowieso schon recht alt und abgenutzt, als nicht so ärgerlich.
Neue (Winter-)Reifen sind jetzt da und werden kurz vor dem Spureinstellungstermin montiert. Soweit business as usual.
Nun gab es beim Kauf des Wagens vier Federn dazu (wenn ich mich recht entsinne auch ein Gutachten von H+R?) und zudem hat/hatte der Wagen wohl auch mal ein Hirsch Fahrwerk. Also alles außer Serie:biggrin:.
Was also gerade verbaut ist entzieht sich meiner Kenntnis, ich habe nur Bedenken, dass eine Spur/Sturzeinstellung damit dann nicht so ohne weiteres möglich ist?!
Die Standardwerte dürften ja wahrscheinlich nicht passen (oder bin ich ich mit meiner Vermutung auf einem komplett falschem Dampfer?).
MEINE Forumssuche hat leider nichts ergeben, wenn mich da jemand aufklären kann, wäre ich sehr dankbar.
Udo
Salut,
Udo
Um welchen SAAB geht's denn?
Wenn ich H&R und Hirsch lese, könnte es kein 900/1 und kein 9000 sein...
Sorry,
ist ein 9-3II.
Ich vermute, dass das"Problem" ab dem 9k (sprich Standardfahrwerk) eigentlich alle Baureihen betreffen müsste. So es denn überhaupt eins ist:confused:.
Nein, bist du nicht.
Wenn ich vom 9-5I ausgehe, sind die Spureinstellwerte für alle Fahrwerksvarianten offiziell gleich, nur der Sturz ist bei den Sportfahrwerken größer.
Ja jein. Es betrifft die Fahrzeuge recht unterschiedlich. Bsp: Bei der Verbundlenkerachse hinten des 902/931 ändert eine Tieferlegung nichts an der Spur. Beim 9-5 mit nicht parallelen Querlenkern vergrößert sich der Sturz beim Einfedern, also auch beim tiefer legen. Von daher muss man schauen was man da hat.
Und Grundsätzlich gilt, dass nach einer Änderung am Fahrwerk die Einstellung des Fahrwerks zu kontrollieren ist, also Spurvermessung und ggf. Justage.
Beim 9³-II gibt es an der Vorder und Hinterachse die Möglichkeit, Spur und Sturz einzustellen.
Dabei werden die originalen Werte angestrebt. ABER...bei extremen Tieferlegungen kann es auch nicht mehr ausreichen.
Innen abgelaufene Reifen zeugen von zu großem negativen Sturz und negativer Spur.
Bei kürzeren Federn verändern sich bei dem Fahrzeug die Sturzwerte noch weiter in den negativen Bereich.
Wenn nur ein Reifen innen abgelaufen ist, unbedingt die Achsen auf krumme Teile begutachten!
Bordstein-Seite ist immer besonders gern getroffen.
