SRS Kontroll-Leuchte deaktivieren
verkettung von zufällen... auf zum auslesen und dann weist du es :smile:
Na gut dann probiere ich eine Werkstatt in Stettin aus...fals die es nicht schafen , wuerde ich jemanden in Berlin brauchen.
Vorher die Kontakte der Airbag Sensoren im Motorraum kontrollieren, sind bestimmt korridiert. Bei abgeklemmert Batterie bearbeiten.-
/To
Kontrollleuchte
eine Nachfrage: Wie muß es regulär sein?
SRS-Kontrollleuchte leuchte beim Start auf und geht dann aus? Bei mir leuchtet nämlich garnichts!?!?
Dank im voraus..
Sie leuchtet beim starten auf und geht nach gestarteten Motor sofort aus.
Ob es richtig war sagt euch gleich das Licht.
Hatte jetzt die Frage, wie man vom Airbag Lenkrad auf ein Nardi Holzlenkrad umbaut.
Passen tut es ja, aber die ganze Zeit mit der SRS Leuchte rumzufahren ...
Lampe einfach totlegen?
Es passt eben nicht. Der Blinkerkontakt ist ganz anders, man muß das ganze obere Lenkungssegment mit umbauen. Kompletter Quatsch, so etwas zu machen.
Ja .. ABE erlischt - und Tüv GIBTS AUCH NICHT MEHR
Marbo hat recht, das geht nicht.
Ein aufmerksamer TÜV-Prüfer wird auch nicht einverstanden sein.
HAGMAN
