- 16. Aug. 2009
- 1.498
- 627
- 9-5
- 2000
- LPT
Was hat das mit der Feder über dem Bohrer auf sich?
Ich würde so früh wie möglich alle Schrauben, Muttern, Bolzen mit einem guten Rostlöser fluten und beten, dass das Zeug seinen Zweck erfüllt. Das bitte auch mehrmals über die noch verbleibende Zeit tun. Die Krümmerbolzen reißen durch die langen Jahre der Hitzeeinwirkung wesentlich schneller als man denkt. Für diese Arbeiten habe ich mir Deblock Oil gekauft, ist zwar relativ teuer, hilft aber auch. Zumindest habe ich in den letzten Jahren keine Bolzen abgerissen.Ich möchte morgen gern meinen Abgaskrümmer und Turbolader ersetzen.
Gibt es für die Demontage, gerade für die Stehbolzen, ein paar Tipps was man auf jeden Fall nicht machen sollte?
Ja, so wie RainerW das mit der Mutter beschrieben hat, ist dieses runde Stück Messing (aus der Reste-Kiste) als Führung für den Bohrer an dem etwas versenkt abgerissen Bolzen gedacht, und die Feder drückt diese Führung beim Bohren automatisch in das Loch, so dass die Spiralen des Bohrers sie nicht immer wieder mit raus befördern.Was hat das mit der Feder über dem Bohrer auf sich?
Folgende Arbeitsliste für Männertag und Freitag:
- Austausch Lamdasonden
Ich schwitze jetzt schon.
...und was machst du am Nachmittag...?
Ne, im Ernst - wenn nix dazwischen kommt und du das alles nicht zum ersten Mal machst, dann kannst du dich zum Nachmittagskaffee mit der Familie treffen, falls nicht, würde ich abends zum Grillen nicht zu fest zusagen...
Stehbolzen ausbohren? Anbohren, Torx einschlagen, rausdrehen. Hat in meinem Schrauberleben noch nie nicht funktioniert ;)
Ps: Geht auch bei eingebautem Krümmer, langer Torx-Bit vorausgesetzt:)
Warum kommt mir das gerade bekannt vor...?Patapaya ich konnte weder Kaffee trinken noch Grillen.
Facom, Stahlwille, Hazet, Dowidat/Gedore...Mit welcher Größe Bohrer bohrst du dann vor?
Wie tief bohrst du an?
Welche Größe sollte der Torx-Bit haben?
Kannst du irgendeinen Torx-Bit-Hersteller empfehlen oder opferst du für diese Aktion jedesmal einen neuen?
ohne die gute Stimmung trüben zu wollen, aber kann es sein, dass im dritten Bild von #30 unten in der Mitte schon ein Riss zu sehen ist?
Etwas Entwarnung, es scheint nur die Dichtung zu sein.
Trotzdem die Fläche sauber abschleifen, wenn es durch die gerissene Dichtung durchpfeift sammelt sich auch gerne Belag an, den bekommt die neue Dichtung dann nicht mehr abgedichtet und das Spiel geht von vorne los.
