Karosserie Steinschlag Windschutzscheibe
könnte man damit auch die beheizbare Heckscheibe von innen polieren? Morgens sieht man in den Kondensatabdrücken noch die Saugabdrücke der Montage. Höchstwahrscheinlich werden die Sauger draufen aufgesetzt worden sein.
Trotzdem wäre es interessant, ob es ginge oder ob die Gefahr der Beschädigung der Heizdrähte zu groß ist.
Warum sind die Abdrücke innen? Sauger doch normal außen. Und ich würde da nicht mechanisch dran gehen. Auch wenn der "Draht" nicht mechanisch durchgescheuert wird, die Oberfläche wird bearbeitet, das würde ich bleiben lassen. Und nur Chemisch (zähle ich Spüli dazu) dran gehen.
Tendenziell habe ich das Gefühl/Beobachtung, dass saubere Scheiben wesentlich weniger zum Beschlagen neigen, daher wäre eine wirklich saubere Scheibe sowohl innen als auch außen von Interesse.
Ja, das ist definitiv so. Der Dreck bildet Kondensationspunkte.
Danke für den Tipp.
Über die HUK Schadensregulierung war mit einer Alternative zur Car Glas nichts zu machen. Da waren die Herrschaften stur.
Das liegt daran, dass die Versicherer mit CarGlass oder ähnlichen Ketten (auch ATU z..B) Verträge mit Pauschalpreisen vereinbart haben. Eine Versicherung zahlt nie und nimmer 800 oder 1000 Euronen oder noch mehr...pro WSS-Tausch. Von den Versicherungen, deren Rahmenbedingungen ich kenne, weiß ich, dass 390€ pro WSS bezahlt werden. Egal ob Kleinstwagen oder Riesenscheibe.
Und wir zahlen i.d.R. die halbe Selbstbeteiligung in der TK. Also normalerweise 75€ für eine neue Scheibe.
Wir wollen ja immer bei den Versicherungsprämien sparen und wählen daher in 95% der Fälle den sogenannten "Partnerwerkstatt"-Tarif. Man spart 10-30% der TK-Prämie und muss sich halt dann auch an die Vorgaben halten.
Die meisten "Fach"-Werkstätte haben aber auch Abmachungen mit fahrbaren Glaswechslern.
Mir hat mal ein Glasfachmensch gesagt, dass die WSS eigentlich alle 10 Jahre ausgetauscht werden sollte, da Umwelteinflüsse die Glasoberfläche schon arg in Mitleidenschaft ziehen würde.
Ich habe in meinem Autoleben schon 3 WSS und eine Seitenscheibe (hinten rechts) bei Carglass wechseln lassen (1x9-3 I, 1x9-5I plus Seitenscheibe, 1xVW Passat)
und war bei jedem Termin zufrieden mit dem Service, der Arbeit und den Scheiben.
Das ist eben der Knackpunkt.
Ich habe keine „Partnerwerkstatt“ Bindung. Ich will nicht, dass irgendwer an meinen Saabs rummacht. Dafür zahle ich lieber etwas mehr.
Aber im Fall Steinschlag/ WSS macht die HUK (zumindest hier in meinem Region) sehr wohl eine Ausnahme.
Car Glass oder die HUK zahlt nicht.
#35 und #41: gestern war die Innenseite Heckscheibe dran. Dort gibt es neben dem Herstelleraufdruck einen kleinen Punkt, den ich zum testen als erstes bearbeitet habe. Ich wollte wissen, ob sich Spuren provozieren lassen und habe die Stelle mit 000 malträtiert. Ergebnis: es sind keine Spuren sichtbar. Alles gut.
PG2
Hast du mal gefragt, mit welchem Absatz in den Versicherungsbedingungen die das begründen wollen? Das kann doch so nicht stimmen. Wer mit seinem Benz immer zur Werksvertretung fährt, der lässt doch auch dort die Scheibe machen. Kann mir kaum vorstellen, dass die ihn dort weg schicken mit der Begründung, dass sie das nicht abrechnen können.
Hast du mal bei einem freien Autoglaser angefragt? Meiner sagte "ja, HUK gerne". Oder ist der Fall schon schriftlich?
Auszug aus den allg. Versicherungsbedingungen der HUK Coburg:
"Sie lassen nicht reparieren
Wird das Fahrzeug auf Ihren Wunsch hin nicht repariert, leisten wir so,
als ob die Reparatur des Fahrzeugs durch die Ihrem Wohnsitz nächstgelegene
Werkstatt aus unserem Werkstattnetz erfolgt wäre."
Daraus folgere ich: Schaden melden und gleichzeitig mitteilen, dass nicht repariert wird. Zahlung von der HUK erhalten und da reparieren lassen wo man will.
Das hilft aber nicht bei der sonst kostenlosen Reparatur von Steinschlägen. Reparatur, nicht Austausch der Scheibe. Darum ging es @Celloplayer ja, er will eben keinen Austausch, denn da muss er ja die SB zahlen.
Und davon mal abgesehen wäre als ob die Reparatur des Fahrzeugs durch die Ihrem Wohnsitz nächstgelegene Werkstatt aus unserem Werkstattnetz erfolgt wäre wohl ein schlechter Deal. Siehe dein Beitrag #42.
Danke Flemming, genauso ist es.
2 km von mir entfernt ist eine größere Autoniederlassung mit „Autoglas“ Reparatur Service.
Ich war zuerst dort und auch die haben mich weggeschickt. HUK Versicherte können sie beim Steinschlagreparatur leider nicht helfen.
Zum Carglass war ich dann 20 km unterwegs und meine Erfahrungen habe ich bereits geschildert.
WSS Tausch wird über die TK mit evtl. SB abgewickelt und dann habe ich natürlich freie Werkstattwahl.
Steinschlag scheint versicherungstechnisch anders zu laufen.
Ja, das ist richtig. Denn da zahlst du keine SB und die Versicherung keine neue Scheibe. Wenn man nicht gerade eine neue Scheibe will (!), dann ist das ein Win-Win bei dem aber beide was davon haben wollen.
Bei meinem 9-5 ist die WSS total zerkratzt. Gegen die Abendsonne sieht man fast gar nichts mehr von der Straße bzw. dem Verkehr.
Deswegen soll die jetzt raus und eine neue rein.
Muss mal in meinen HUK24 schauen, ob die ne Partnerwerkstatt vorschreiben.
vorher aber ne Frage:
Hat irgendwer von euch eine WSS mit Grünkeil verbaut, so wie es beim 9000 usus war?
Könnte mir auch einen Graukeil vorstellen.
Habe aber bisher keine 9-5-WSS mit solchen Farbkeilen gefunden.
Daher meine Frage an euch.
Geben tut es die, ist nur die Frage ob auch lieferbar. Bei mir war damals keine zu bekommen.
Ich habe vor ca 4 Jahren für meinen 9-5er noch problemlos eine Scheibe mit Graukeil bei Carglass bekommen.
Der Keil ist nur leider so schmal, daß es kaum einen Unterschied zur normalen Scheibe gibt.
Nur zur Info: unabhängig wo man versichert ist, wird die WSS nur bezahlt, wenn es sich um einen Steinschlag handelt (Austausch wenn im Sichtbereich des Fahrers). Zerkratzte WSS fallen nicht darunter.:hmpf:
Die HUK24 hat das sicherlich auch im Angebot, kommt auf den Tarif an. "Partnerwerkstatt" bringt einen etwas niedrigeren Beitrag. MAnche Versicherer haben Carglass andere aber auch ATU als Vertragspartner.
Auskunft kann nur der eigene Versicherungsschein geben.
Allgemein kann man sagen: der günstigste Tarif hat oft keinen Glasschaden und/oder Marderbiss versichert und z.B. nur Wildschaden. Und Hunde sind keine Wildtiere=kein Versicherungsfall (Ausnahme natürlich Vollkasko, aber dann geht die SF-Klasse runter)
Hoffe, damit geholfen zu haben.
P.S.
Generell wird Glasbruch in der TK bezahlt (Wenn im Tarif drin). Unter Abzug der Selbstbeteiligung. Mit "Partnerwerkstatt" i.d.R. halbiert sich die SB. Glasreparatur wird dann komplett übernommen.
