- 22. Juli 2006
- 30.430
- 13.276
- 900 II
- 1996
- Ohne
Da muss ich mal einhaken: warum?!Achte auch darauf, dass die Kabel der Lambdasondenstecker, sowie die des KWS sich in der Halterung befinden.
Ist das die Masse von der Ansaugbrücke ?
in der Mitte zwischen den beiden Schrauben?
Wenn sie nicht öffnet, wenn man am Kabel zieht, ist alles ok.Muss die drosselklappe aufgehen wenn ich manuell am Auszug ziehe ?
wie erkenne ich das er in der Limp home Mode ist ?
heißt wenn sie aufgeht ist der LimpHome Mode aktiv und die elektronische Regelung ist ausgeschaltet?Wenn sie nicht öffnet, wenn man am Kabel zieht, ist alles ok.
ist das ein Foto vom 9-5?Ist das die Masse von der Ansaugbrücke ?
Masse am Thermostat Gehäuse hat gefehlt.
Das Geräusch unterm Lenkrad ist nun weg .
Alle Masse Kabel sind dran .
Motor Springt nicht an auch mit Start Pilot macht er nichts .
Steuerzeiten sind ok
Ja.heißt wenn sie aufgeht ist der LimpHome Mode aktiv und die elektronische Regelung ist ausgeschaltet?
jetzt habe ich auch das Video begriffenJa.
Limp home= mechanische Koppelung von Gaspedalzug und Drosselklappe
Normaler Modus = die Pedalposition wird über den Gaszug ausgelesen und die DK wird über die Motorsteuerung bewegt.
Anlasser dreht .orgelt der Anlasser überhaupt oder klackert nur der Magnetschalter?
Ggf. noch mal die Pole runter von der Batterie um die Fehler zu löschen
Die Stecker sehen äußerlich gleich aus, sind durch die Nasen und Nuten aber so unterschiedlich kodiert, dass sie *eigentlich* nicht vertauscht werden können. Aber wer weiß, wer da wie im früheren Autoleben schon mal dran "gebastelt" hat (2-Fadenlampen passen ja *eigentlich* auch nur in einer einzigen Position in die Fassung... )(kann man den evtl. mit den Lambdasondensteckern vertauschen?
Dann hat der Motor wohl keine Zündfunken...denn mit Start-Pilot müsste er ja was sagen.Masse am Thermostat Gehäuse hat gefehlt.
