Stoßdämpfer HA
Nun AERO -20mm ist dann ca -45 CSE, zu viel. Die anderen sind bis MJ91. Unabhängig davon werde ich beide nicht eingetragen bekommen.
...25 wären perfekt. .... Klar, Fahrverhalten sollte erhalten bleiben, und wenn es logischerweise etwas straffer wird ist auch gut..
Dann solltest Du Dir in der Tat das Aero Fahrwerk (oder das vom 2,3 turboS) holen. Alles andere wird dann zu tief und der Fahrkomfort stößt an seine Grenzen...
wurde bis ca. 91 gebaut? Wenn man das dann ganz eng sieht, hätte ich ein Problem mit den zulässigen Achslasten um ganze 10KG?!
Nö,
den CS gabs ja auch als 2,3 turboS (siehe meinAvatar). Bis 92 incl.
Hier mal ein paar Bilder der neuen Schuhe. Naja, paßt ja soweit, da auch welche auf der HA
Und da bin ich der Meinung, das kann ein wenig tiefer. Bei Zeiten wird dann auf das SAAB SCANIA Logo getauscht
Sorry, aber ICH seh keine Bilder...
Auf die Idee bin ich nach längerer Suche nach einem direct-link auch gekommen !
Ein bißchen Rätseln muß sein, in anderen (Motorrad-)Foren ist das Einstellen von Bildern für mich noch viel schwieriger !
@Technik: Kann jemand #26 - #28 erklären bzw. das Problem beheben?
Dank vorab!
