T8 - Flash ging schief
26. Juli 2024
SAAB
9-3 II
Baujahr
2005
ich wollte heute meinen B207E auf B207L flashen. Habe die Daten auch mit Trionic Can Flash ausgelesen und dann per T8 suite entsprechend angepasst (Wizard).
Beim Flashen ist er dann stehen geblieben bei Partition erase (siehe Bild). Es tat sich für 30min nichts. Habe dann abgebrochen.
Ich hatte mich an die Klonanleitung von @DL_SYS gehalten und den Trionic Flasher so konfiguriert. Kann man da noch etwas retten?
Das Backup aus dem Steuergerät habe ich natürlich.
Ich könnte mir so in den Hintern beißen...
Was ist wenn du es nochmal versuchst, geht das?
Hast du den Treiber vom OBD- Stecker richtig eingestellt?
Genau, nochmal versucht einen neuen Flash zu starten?
Ich kenne das so, daß Steuergeräte meistens im Flash-Modus hängen bleiben wenn der Flash abbricht / nicht abgeschlossen wird. Versuch macht kluch.
Ich hatte es nochmal versucht. Leider wird die ECU nicht mehr erreicht bzw. ist nicht mehr erreichbar.
Den Adapter hatte ich gemäß Hirschmann/Koxha Seite konfiguriert. Das Auslesen funktionierte problemlos.
Ich habe mit Hirschmann/Koxha Kontakt aufgenommen und meine ECU kurzerhand eingeschickt. Ich hoffe, sie können es retten.
Mein Steuergerät konnte glücklicherweise gerettet werden 🙏 Nochmals vielen Dank an @DL_SYS
Trotzdem möchte ich natürlich wissen, was ich falsch gemacht habe 😉
Also ich habe die Schnittstelle gemäß Anleitung von Hirschmann/Koxha konfiguriert. Das muss auch richtig gewesen sein, da das Auslesen problemlos funktionierte. Im Anschluss habe ich die ausgelesene Datei per T8 Suite mit dem Wizard von B207E auf B207L verändert. Mein Fahrzeug ist ein MJ 06, sollte dann also auch gehen. Danach wollte ich dann per Trionic Can Flasher die veränderte Datei flashen. Dazu habe ich den Settings "I know what I am doing" angeklickt und den Haken bei "Partitons dings bums" gesetzt. Das stand auch so in der Anleitung von Hirschmann/Koxha für das Klonen von Steuergeräten. War das vielleicht der Fehler und ich hätte keine weiteren Einstellungen aktivieren dürfen?
Vielleicht weiß das ja jemand von euch :)
