Tacho nicht sehr exakt, macht Geräusche (M90, 900i 16V)
01. Mai 2008
900 I
1990
Ohne
der Tacho meines 900ers ist nachweislich manipuliert worden. Was auch immer da noch alles gemacht wurde ausser den Kilometerstand zu schönen: Die Geschwindigkeitsangabe passt nicht mehr. Darüber hinaus "tickert" der Kilometerzähler beim Fahren.
Zeigt der Tacho 65 kmh dann fahre ich in der Realität etwa 50 kmh. Bei 100 auf dem Tacho sind es etwas mehr als 80, bei 120 etwas mehr als 100 und so weiter. Die werte habe ich von meinem Navi abgelesen.
Klar, diese digitale Genauigkeit will ich gar nicht. Aber der andere 900er, den ich vorher hatte, der war am Tacho um einiges präziser - allerdings auch nicht manipuliert.
Was ist zu tun, um das Problem anzugehen? Austauschtacho von Ebay? Ist die ab M90 veränderte Getriebeübersetzung ds Motors dabei zu beachten oder gehen auch die Tachos der vorangegangenen Modelljahre?
Oder ist am vorhandenen Tacho was zu retten?
Holger
Dein früherer 900 war ein Modell aus den 80ern , richtig?
Bei den letzten MY ist die Abweichung leider recht hoch.
(Kenn ich von meinen 91er und 92er in nicht ganz so extremer Weise auch, unser 87er zeigt hingegen perfekt an)
Evt. kann Dir ein Tachodienst weiterhelfen, eine Adresse wurde vor einiger Zeit hier mal im Forum genannt.
VDO-Werksunterstützung (früher in Frankfurt/Main) gibt es nicht mehr.
Im besten Fall ist einfach nur die Tachowelle nicht ganz fest aufgesteckt.
Ach ja: Ältere Tachos gehen nicht. Getriebe/Motor ist egal (wobei: Turbo Tachos bis 240, "normale" bis 200km/h - sind aber austauschbar), aber ab MY90 (oder wars 89?) gab es eine neue Tachowelle mit anderem Anschluss - ist nicht kompatibel. Außerdem ist das Design anders - vor 90 "alte Optik", ab 90 (91?) "neue Optik".
Bei Interesse: Ich habe noch einen 900i Tacho MY90 übrig - gegen Versandkosten gehört er dir.
Also das, was hier normalerweise bei der Suche nach Ladedruckanzeigen unter 'neuer Optik' verstanden wird, geht erst MY '92 los.
Ich meine mich zu erinnern, dass der 90er Tacho schon "ein bisschen" anders war, aber stimmt, ab 92 kam dann die ganz andere Optik.
Muss nachher mal nachschauen...
Ich schließe mich mal gerade mit einer Tachofrage an: Meiner geht an sich ziemlich genau, eiert aber ab und zu etwas herum, so ca. + - 2-3 km/h.
Ist die Tachowelle irgendwie befestigt oder steckt sie einfach nur drauf?
Am Tacho: Draufgesteckt und mit federndem Clip gesichert.
Am Getriebe: Gesteckt und geschraubt.
Falls die Nadel "tanzt" ist die Welle entweder schwergängig (->Fetten) oder krumm (-> Tauschen)
OT: Da habe ich aber Glück. Abweichung minimalst. Bis rauf zu Vmax - aber erst seit ich die großen Gurken drauf habe...
OT: Da habe ich aber Glück. Abweichung minimalst. ...
Glückwunsch!
Bei unserem 92er CV sind es (mit 15"-Rädern und 195/60 VR15) ca. 5-7% Abweichung (sowohl beim "Neuen " wie beim "Alten"),
beim 91er CC - durch die 16" Räder- sogar ca. 12-15% (!).
Danke für die Antworten. Ja, der andere war von 89, also nur ein Modelljahr älter. Sonst sehr identisch von Motor und Bereifung her gesehen.
5-7% Abweichung sind normal, lese ich. Ich habe allerdings den Eindruck, dass ich noch über dem Bereich von 12-15 % liege.
Wie steht es mit den Ursachen? Kommt die Welle in Frage - nicht richtig gesteckt oder schwergängig - oder gibt es tachoseitig noch eine Variante?
Danke schon mal!
ich vermute das einfach die tachonadel nicht richtig aufgesteckt. meiner läuft 20km/h vor. ich habe den km zähler damals auf null gestellt und dann nicht aufgepaßt beim nadel aufstecken.
Kannst Du das mit der Nadel mal erläutern, notfalls als PN?
Holger
Bei meinem Tacho war vor ca. 6 Jahren die Spindel für den Antrieb des Tageskilometerzählers gebrochen. Ich habe dann den Tacho bei VDO in Nürnberg überholen lassen, dort könnte man also vielleicht noch Hilfe bekommen. Momentan habe ich ein Cabrio (Re-Import USA) dessen KM-Zähler nach Abgleich mit Navi erstaunlich genau ist. Zumindest bis gefahrenen 120 km/h gab es keine Abweichung.
Keine eigene Erfahrung damit, wird aber immer mal wieder empfohlen:
http://www.ka-ja-tacho.de
Ist bei einem "I"-Tacho wirtschaftlich völlig uninteressant, das Startgeld bei solchen Firmen ist nach Anfrage eigentlich immer dreistellig (ich hatte seinerzeit mal wegen der hervorragend gedämpften 99 Tachos angefragt) . Der hier behandelte Tachometer ist doch wenig anfällig und als Gebrauchtteil schon fast eher übrig als nur verfügbar, gibt´s also fast geschenkt.
Ist ...............ich hatte seinerzeit mal wegen der hervorragend gedämpften 99 Tachos angefragt.......
Moin......
Was "dämpft" denn da ?
Sowohl als bei einem 99er mit 4Gang als auch bei einem 5Gang (wobei der Tacho in der Instrumenteneinheit wohl gleich ist )
zeigen sich die folgenden Phänomene .
Die Geschwindigkeitsanzeige hängt extrem nach oder im anderen Fall steht der Zeiger ungerührt auf 70 km/h.
In beiden Fällen scheinen die Zählwerke ordentlich zu funktionieren .
Bisher habe ich dafür keine Erklärung gefunden.
Gruß->
Hallo, ich nehme den Faden hier mal wieder auf, da mich die SuFu hierhin führte: bei meinem 90 MY85 ist das Problem ähnlich, wie oben von saabotör beschrieben: Ab etwa 50km/h ist die Nadel ruhig, darunter extrem zappelig. Fetten? Womit? Einfach FluidFilm in die Tülle von der Welle sprühen? Wie genau ist die Welle am Tacho gesteckt? Wenn ich das Kombinistrument herausziehe, ist die Welle schon nicht mehr dran, beim aufstecken rastet und/oder federt da bei mir nix...
Wahrscheinlich hat die Welle schon einen Knick und "eiert" damit.
Brauchbaren Ersatz suchen löst das Problem am einfachsten.
Mehr fahren. :biggrin:
Meine Autos mit langen Standzeiten hatten das fast alle, hat sich nach einiger Zeit wieder gelegt (vielleicht 1000km). Fett an die Tachowelle brachte nix.
Ich denke auch, das Problem liegt oft eher im Tacho selbst. Mein Sedan hatte immer schon eine zitternde Nadel ab etwa 90km/h (drunter wird ja häufiger "benutzt", da geht's dann), nach Tausch von Tachowelle und Zahnrad am Getriebe (Teile aus einem Schlachtwagen an dem der Tacho einwandfrei ging) hat sich gar nix geändert...
