- 30. Aug. 2003
- 29.216
- 4.597
- 900 I
- 1992
- FPT
Erstes Update:
Geht - wesentlich! - kürzer:Das untere Sieb abnehmen, dann sieht man in der Mitte des Bodens eine gezahnte Sicherungsscheibe. Diese entfernen, das Röhrchen und das danebenliegende Röhrchen aus dem Boden drücken, dann den ganzen Mechanismus nach oben aus dem Alu-Rohr drücken.
Beim Sieb mit einem Messer o.ä. hinter der Kante ansetzen, und dieses mit einem kurzen Schlag aus dem inneren Boden heraus hebeln. Der Rest kann 'am Stück' bleiben, und geht so durch das Rohr nach oben raus.Das untere Sieb abnehmen, dann ... den ganzen Mechanismus nach oben aus dem Alu-Rohr drücken.
