Dann bringt es auch nichts, die Achsmutter zu lösen? Schade, hatte schon gehofft...
Doch.
Achsmutter lösen, und Kopf aus der Radnabe ausfädeln.
Könnte es sein, dass ihr hier von 2 verschiedenen Dingen sprecht?
Stocki zieht die Welle komplett, und ihr wollt die Welle aus dem äußeren Gelenk ziehen?
Ja, gut - jeder wie er mag.Achsmutter lösen, und Kopf aus der Radnabe ausfädeln.
Oft klappt es dann (ohne die Welle aus der Tripode zu nehmen), den Sicherrungsring zu spreizen (mit einer Spreizzange) und den Kopf abzuziehen.
Aber auf den Gedanken die Welle am Auto vom äußeren Gelenk zu trennen, bin ich noch nie gekommen.
Ehrlich gesagt, wüßte ich bishger auch noch nicht, wozu.
Die Welle selbst ist ja selten 'Baustelle'. Eher muss das äußere Gelenk neu. Oder die Welle soll weg, weil bei Arbeiten im MR einfach im Weg. OK, aber dann löse zumindest ich persönlich lieber die Achsmutter, als mich mit dem verf....ten Sprengring herum zu ärgern.
Bisher NIE durch Trennung am äußeren Lelenk unter dem Auto. Dazu ist mir das einfach zu viel Quälerei.Dann verrate mir mal, wie Du die Staubmanschette wechselst?
Entweder Achsmutter los und auf die Werkbank mit dem Kram, oder ich hatte meiner Erinnerung nach auch schon mal Triopdenstern ab und den Balg von innen rauf geschoben..
