Tech 2 defekt, Hilfe gesucht
Guten Abend und vielen Dank für eure Hilfe.
Ich hab heute noch mal Probiert und auch noch denn Adapter 3000109 gefunden und noch mal denn Test durchgeführt.
Dabei hat er beim TPU und Stufenschalter ein Fehler gesetzt.Kann damit jemand was anfangen?
VCI Fehler bleibt gleich.
Für das CANDI gibt es auch eine Selbsttest Funktion.Nur die geht nicht,da vor dem CANDI schon ein Fehler vorliegt.
TPU ist die Echtzeituhr. Wenn du was abspeichert wird das wohl die falsche Uhrzeit bekommen. Keine Ahnung was da defekt sein kann. Ob es wie beim PC eine Batterie gibt.
Deutsch ist blöde! Dein Stufenschalter sind die Level Shifter. Darunter findest du auch was. Müssten die automatisch einstellbaren Spannungen im VCI sein.
Im Tech2 ist auch noch eine kleine Knopfzelle.
Danke,das könnte schon eher der Fehler sein.
Guten Tag,gibt es hier im Forum vielleicht jemanden der Tech2 prüfen oder reparieren kann?
Guten Tag,möchte euch noch das Ergebnis mitteilen.Falls mal jemand das gleiche hat.
Es war das VCI Modul defekt.Hab ein neues eingebaut und keine Fehler mehr,am Auto funktioniert es auch.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Danke für deine Rückmeldung.
Kennst du Details zum Defekt?
Woher stammt das neue VCI?
Nein,hab es mal geöffnet.Nur für mich als Laie alles in Ordnung.
Hab dann auf gut Glück bei E--y ein neues bestellt und eingebaut.
An denn Bildern vom Selbstest kann man dann erkennen,wenn jemand das gleicher Ergebnis hat,das das VCI Modul defekt ist.
