Ticken und übertriebener Verbrauch laut SID
Nein der Thermostat kann eigentlich nicht ticken. Der funktioniert am sich wie ein Thermostat am Heizkörper in Haus.
Der Lüfter müsste im Notlauf sein da der Temperaturwert fehlt.
Das Geräusch kommt meiner Meinung nach vom Bereich des Riemens irgendwo her. Ticken ist vlt. auch nicht ganz richtig. Eher ist als wenn ein Magnetventil schaltet oder sowas.
Für das Video bin ich zu blöd... etwa ab Sekunde 6 hört man es.
https://youtube.com/shorts/qOaEjfMJr5s?feature=share
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Könnte die Magnetkupplung vom Klimakompressor sein die ein- oder ausschaltet.
Ich probiere mal was passiert wenn die ACC aus ist. Wenn es dann weg ist, ist ja alles im Lot.
Und wenn, dann wäre noch die Frage wie oft oder schnell dass taktet. Wenn das recht schnell ist, dann riecht das nach zu geringer Füllung, dann schaltet der Drucksensor den Kompressor aus wenn der anfängt zu pumpen.
So... zumindest ist jetzt klar, dass es mit der ACC zusammenhängt.
a) Startet man den Motor und hat vorher ECON gedrückt bleibt der Lüfter aus.
b) Schaltel man auf ECON während der Motor läuft, hört man 2x dieses Ticken und der laufende Lüfter geht aus, bzw. an wenn man ECON wieder ausschaltet.
