Traggelenkwechsel
Hallo Leute, verzweifelt hier am unteren Traggelenk. Wie komme ich denn mit dem ausrückerarm zwischen die Mutter von der schraube? Ich krieg maximal die Mutter mit dem Arm zu fassen. Der Ausrücker rutscht dann jedoch beim anziehen ab :-(
Wenn Du die Mutter nicht so weit nach oben drehst müsste es doch passen (?).
auf ca. 45° ein trockener Schlag mit dem Hammer auf den Außenkonus und das Ding springt einem entgegen.... ganz ohne Abdrückwerkzeug
Das ist eben die effektivste Methode.
Nur die Mutter sollte vorher nicht nur gelöst, sondern ganz abgeschraubt sein.
Auf den Konus vom Traggelenk selbst, oder aussen auf den Körper am Achsschenkel?
VG
Frank
ne die Mutter selber ist zu dick und zu weich. Da rutscht der ausrücker dran ab und hinterlässt eine Kerbe. Die Schraube vom Traggelenk ist auch zu lang. Ich musste die abschleifen bis ich in den ausrückerarm dazwischen gekriegt habe. Auf der anderen Seite konnte ich den Konus mit nem Brecheisen rauskriegen.
Für defekte Achsendstücke oder Spurstangenköpfe gibt es Trenngabeln.
Reinkloppen bis es PENG macht.
Will man das Gelenk aber anscheinend nicht ersetzen, dann bitte schonend behandeln.
Ausdrücker ist dann perfekt.
