- 15. Sep. 2015
- 27
- 3
- 9-3 I
- 1999
- FPT
Guten Tag zusammen!
Ich habe bei meinem YS3D Cabrio (185PS, 180.000 km) ein ganz merkwürdiges Phänomen.
Wenn der Wagen nach Kaltstart ca. 16-18 Minuten gelaufen ist fällt der Turbo aus.
Nach einigen Sekunden Zündung aus/Neustart läuft er wieder normal.
Entweder läuft er dann einwandfrei oder schon nach kurzer weiterer Fahrt gibts wieder keinen Ladedruck.
Es gibt keine Fehlermeldung. Man hat aber nach den 18 Minuten den Eindruck als ob der Motor im Leerlauf nicht ganz sauber läuft. Ich habe in den letzten Wochen schon MAP Sensor, Popup Ventil, APC, Leerlaufventil und die Batterie getauscht. Mit jedem Teiletausch hat sich die Charakteristik des Fahrzeugs ein wenig verbessert. Im kalten und richtig heißen Zustand läuft der Wagen gut. Vor vier Jahren bei ca. 165.000 gabs eine neue Zündkassette.
Mir ist nach trotz vieler Recherchen auch nicht klar, in wiefern neue Komponenten im System angemeldet werden müssen. Ich habe nach den letzten Teilewechseln immer die Batterie ca. 20min. abgeklemmt.
Ich würde mich sehr über gute Ideen zur Problemlösung freuen. Ich sage jetzt schon Danke!
