Turbo rot wie der Sonnenuntergang
Könnte eventuell eine defekte Drosselklappe für die Fehlansteuerung des WasteGateVentils die Ursache sein oder setzt die einen Fehlercode???
Nur so ne Idee.
Also beim Einschalten der Zündung geht die CEL für ca.3s an und erlischt zusammen mit einigen anderen Lampen. Ist sicherlich die Zeit die die Elektronik zum Check braucht.
Habe dann heute mal nicht den Stecker vom Kühlmittel- sondern vom Ansauglufttemperaturfühler abgemacht und ihn eine Weile laufen lassen(ca.5min).
Es kam keine CEL. Anschließend Motor ausgemacht und mit OBD2-Leser mal Fehler ausgelesen. 2 Fehlercodes ausgelesen P0455 und P0113.
P0013 für den abgezogenen Stecker beim Temp.fühler ist ja berechtigt, aber wieso P0455??? Bedeutet doch Undichtigkeit im Kraftstoffsystem. Tank ist relativ leer, vielleicht noch 8l.
Achso bevor ich das Wägelchen abgestellt und den Test gemacht hatte, war ich waschen und siehe da der Fehler(Wastegate geht auf obwohl Vollgas) war danach wieder da. Nur wenn man ganz sanft Gas gibt, funktioniert die Gasannahme einigermaßen.
Nun brat mir einer nen Storch.
