- 18. Feb. 2008
- 7.212
- 1.677
- 900 I
- 1987
- FPT
Auf jeden Fall, auf Grundlage der Tatsache, dass niemand bisher die Frage beantworten konnte. (Soll kein Vorwurf sein)Ist das Spekulation?
Ja, aber der Unterschied ist auch in der Öffnung des Turbinengehäuses. Dieses ist beim 5er rund und beim 6er offensichtlich oval. Daher die Frage nach der Passung. Wenn den 6er schon jemand verbaut hätte würde man ja wissen ob der einfach passt oder ob z.B. eine anderes Ansaugrohr verwendet werden muss.Die Zahl hinter dem # gibt die Größe des Abgasgehäuses wieder.
Ich zitiere mal aus der Beschreibung, die auf die Frage leider auch nicht genauer eingeht:
How can you distinguish the TD04HL-15T#5 from the TD04HL-15T#6?
The most obvious difference is the entrance shape of the turbine housing. On a #5 housing this is a round hole, on the #6 the hole is oval.
The location of the wastegate in relation with the turbine flange also differs. This explains the need for a curved wastegate rod on a TD04HL-15T#6 for a T7 mounted TD04, on a TD04HL-15T#5 the wastegate rod is straight.
