Turbolader+Krümmer ausbauen/wechseln
Guten Abend,
könnte mir jemand die Anleitung zukommen lassen. Habe das selbe Problem.
Vielen Dank,
René
Um die Angst etwas zu nehmen. Ich habe es am YS3F bereits zweimal gemacht. Einmal bei 140k km und einmal 180k km (unterschiedliche Autos). Es ist kein Stehbolzen abgerissen und auch sonst nichts dazwischen gekommen. :-)
Lieber einmal mehr einsprühen und etwas Zeit nehmen als dann den ganzen Tag auszubohren.
Ich habs an die 10 mal gemacht. Stehbolzen waren immer gerissen. Ich betone waren, nicht beim Abschrauben sondern schon vorher im Betrieb gerissen.
Moin, hab da auch mal eine Frage zu. Mußte bei mir Klima tauschen, und da ich dann schon vorne alles weg genommen habe, hab ich mir gleich gedacht "Zieh es durch". Zahnriemen gewechselt, Krümmer abgebaut, weil der Turbo pfeifft. Hat bei mir einwandfrei funktioniert. Eine Mutter war abgenudelt, muß also schon mal jemand dran gewesen sein. Aber es ist kein Bolzen gerissen. Sollte ich nun trozdem alle Bolzen ersetzen?
Oder nehme ich nur neue Muttern. Und nooch eine Frage, warum habe ich eine dreilagige Krümmerdichtung? Die neue ist einteilig.
