- 23. Juni 2009
- 2
- 0
- 9000 I
- weiß nicht
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob im Saab9000 CSE (125kW) Der gleiche Turbolader verwendet wird wie im FPT (143 kW) ??
Nein da der 143kw ler nur bis 93 geht und der passt nicht in die 110/125/147kw versionen ab 94!!
Du brauchst nen lader ab BJ 94 von nen 110/125/147kwler!!!
MFG Alex
Ich selbst fahr auch den TD04 auf einem 95er. Nur Frage an Dich, wie passt der ausgebaute T25 auf einen frühen 93er? Also 143KW?Nein ist nicht T25 gleich T25 nähmlich sind die Ölleitungen und Wasserleitungsanschlüsse anders passen tut das nur mit änderungen!!!
Passen tut alles wenn mans passend macht fahre selbst nen TD04 von nem 9-5 Aero in meinem 94er 9000er!!
MFG Alex
Dann sag doch erstmal - wenn Du es weißt - welches Rohr es genau ist....Inzwischen ist der auch echt ein alter Wagen mit 350tkm . Jetzt fängt das wohl an mit dem Rost.
Kann man die passend biegen? Sind die Anschlüsse bei allen im gleichen Durchmesser? Auto ist noch unterwegs. Morgen weiß ich mehr.
Egal ist es ihm sicher nicht, dem alten Lader würd die neue Variante gefallen und eine Variante Ölversorgung vom Kopf kenne ich persönlich nicht.
Und zur Ölleitung, die ist zwar anders, passt aber, weil der Unterschied ist, Öl vom Kopf, Öl vom Filterflansch, und das ist dem Lader gelinde sch... egal.
Sowas baut man mit passenden Fittingen doch selbst..
2.Hat jemand Tipps wie am Besten die Leitung zu reparieren ist? Natürlich Feiertag heute und am Wochenende :-(
Erstaunlich. Die VErsorgungsleitung, die von oben hinter dem Motor kommt habe ich noch nie mit so einem Schaden gesehen.Es handelt sich um die Stahlleitung die von oben via Flansch seitlich des Laders verbaut ist und hinterm Motor verschwindet. Roststelle im Knick kurz vorm Lader. Dorf trat das Öl aus. Interessant wäre tatsächlich welche Leitungen hier passen und ob man sowas auf längere Zeit dicht bekommt. Beste Grüße!
Wer es wirklich kann... Aber das muss 100% dicht sein und die muss auf jeden Fall gut gespült werden (Schlacke innen). Löten wird da auf keinen Fall halten.Und was gegen Schweißen? Natürlich in ausgebautem Zustand.
