- 25. Apr. 2007
- 511
- 80
- 900 I
- 90
- Ohne
Wurde beim Einbau des neuen Turbos der Grundladedruck an dem Teil geprüft bzw richtig eingestellt?
Nein es wurde bisher nichts eingestellt. Aus der Packung so eingebaut. Hatte aber schon nach einem passendem Manometer gesucht aber ich glaube die günstigen sind ev. nicht genau genug.
Das Problem ist aber, dass der Fehler mit der blinkenden CheckEnine provoziert werden muss, selten und auch dann längst nicht immer auftritt.
Und Fehlzündungen so wie ich mir das im klassischem Sinne vorstelle, während dem blinken der Check Engine, auch nicht auftritt.
Als erste Maßnahme tausche ich die Zündkerzen, die liegen hier auch schon, allerdings sahen die alten noch ganz gut aus, deshalb hatte ich die zunächst belassen.
Gestern ist mir übrigens auf gefallen, das wenn ich die ASR ausschalte, ich das Gefühl habe das der Fehler nicht mehr kommt. Aber das muss ich noch mal testen.
Bis auf den T15 Turbo ist der Wagen im original Zustand!
