Sicher?Hab jetzt auch -0.7/8 bar Unterdruck im Leerlauf statts vorher 0,4/5.
Ist das schlimm? Es macht ja immernoch was es soll.Hupen ist oft das Bypass-Ventil. Eher so Muuuh.
Ich meinte das Geräusch war vorher schon da.
Da flattert dann das Bypass-Ventil. Möglicherweise ist die Membran sogar noch dicht, aber ausgeleiert oder "matschig".Als es hat schon was mit Ladedruck zu tun. Immer wenn es an der Ladedruckanzeige bei 0 bar vorbeigeht kommt es. Es ist wie ein Hupen. Teste nacher mal das Bypass. Plausibel fänd ich auch das Rückschlagventil, da das eh so laut ist. Aber es funktioniert einwandfrei, lässt nur in eine Richtung (vom Ventildeckel weg) luft durch.
