Getriebe/Ma Umbau von Kupplungsseil auf Hydraulik
19. Jan. 2023
SAAB
900 II
Baujahr
1995
Turbo
FPT
Hallo, Mein Umbau auf Viggen Kupplung steht in nächster Zeit an, da ich denke das es mit der Viggen Kupplung sehr schwer zu betätigen wird würde ich gerne von Kupplungsseil auf Komplette Hydraulik Betätigung umbauen und würde mich gerne über Infos/Erfahrungen mit dem Thema freuen.
Gut möglich, daß es hierüber schon was im Forum gibt. Das war ein beliebtes Upgrade gewesen.
Es ist machbar und wurde gemacht. Zur Befestigung des Geberzylinders an der Feuerwand sind Bohrungen nötig. Da gibt es wohl eine Schablone hierzu.
Das hydraulsche Ausrücklager sitzt auf der Gebtriebeeingangswelle. Insofern muß der mechanische Hebel der Seilzugkupplung von der Getriebeglocke demontiert werden.
Es stellt sich die Frage, das Getriebe hierfür auszubauen. Wenn, dann Hilfsrahmen ausbauen.
Siehe auch
https://saab-cars.de/threads/fuer-kupplung-den-motor-raus-stimmt-das.86129/
