Was brauch ich noch..
Ein komplettes 2,3-Ltr.TU-Schlachtfahrzeug mit intakter Technik wäre vorteilhaft.
Hmm am besten einen 2,3 Turbo Motor und ein Steuergerät vom 2,3 Turbo.
Sauger und Turbo Motor sind unterschiedlich in den Details. Turbo Motor hat geringere Verdichtung als der Sauger.
Hab hier noch nie was von einem Sauger auf Turbo Umbau gelesen. Schätze dazu würde man einen Auspuffkrümmer vom Turbo benötigen, weiters ev. den Benzindruckregler, auf jeden Fall das Stuergerät, APC Ventil. Und ob beim Sauger der Kabelbaum vorhanden ist weiß ich auch nicht...
Worauf du auch achten mußt, sind die Baujahre der Ersatzteile. Teile von vor 94 passen nicht zu teilen von 94 up.. Dann gab es da noch irgendwas mit dem Kurbelwellensensor, der wurde wohl 91/92 geändert. Ansaugkrümmer gibts wohl auch sehr viele unterschiedliche...
Was für ein BJ bzw. MJ ist denn dein 2,3 i.. Dann können dir die Spezies wohl wertvolle Tipps geben...
Aber ich glaub am einfachsten und preiswertesten ist es wohl den gesamten Motor zu tauschen mitsammt Elektroratzfatz - dann geht das wohl vielleicht eher mit dem Eintragen... Wobei irgendwo hab ich mal gelesen, das bei Motortausch keine stärkere Maschine verbaut werden darf....
Es ist kein Sauger es ist Einspritzer 2.3 16V mit 107 KW Bj 1991
Soll ich ein foto von dem Moter bringen?es ist einspritzer und das gleiche prinzip hate auch die 2,0 von dem ich das Turbo ausgebaut habe.
sauger = einspritzer
Ist natürlich Quatsch !
Tja also das mit dem Sauger hätten wir ja mal geklärt. Hab ja auch nix von einem Vergaser geschrieben - dann würd der Benzindruckregler a nix bringen (ich glaub die 9k sind alles Einspritzer 16V
ich denke für den hier fragenden am deutlichsten, oder?
alles andere hat ja nicht gefruchtet...
im falle des 9k stimmt es aber wieder das mit "Sauger=Einspritzer".
