Motor Unregelmäßige Leistungsabgabe B204i
@ gegosa
In der Werkstatt musste ich das Check Engine löschen lassen, das wegen des CTS aufleuchtete. Patapaya hat viel Erfahrung und Ahnung.
@patapaya; @der41kater
Sorry für die lange Wartezeit bis zu meiner Antwort:
Ist dieser Schlauch an der DK wirklich nicht defekt (unbedingt anfassen, nicht nur schauen):
Der Schlauch zur Drosselklappe, und noch ein weiterer Schlauch waren spröde und rissig.
Leerlauf Regelventil verdreckt und schwergängig.?.?
Das Leerlauf-Regelventil wurde einmal durchgereinigt.
Effekt:
Der Motor startet, und findet sehr rasch eine stabile Leerlaufdrehzahl.
Der Motor läuft auch im kalten Zustand rund - etwas rauh zwar aber das ist in Ordnung - , und hat jetzt auch wieder eine normale Leistungsabgabe wenn er kalt ist.
Danke für Eure vielen Tipps und Hinweise! Immer wieder hilfreich.
Grüße aus dem Gailtal,
Gerd
Kein Problem - gibt ja im Leben noch was anderes als die Autos... :smile:
Danke für die Rückmeldung - das hilft ja auch immer wieder zu beurteilen, ob man richtig lag mit seinen Tipps, und Dazulernen macht auch Spaß, wenn das Problem dann am Ende doch eine Ursache hatte.
Hallo ist zwar schon etwas länger her aber eine Frage:
Welche Abmessungen ID, AD haben die Vakuumschläuche? Motor B204i, 2,0 i 131 PS
Danke, das erleichtert mir den Kauf der richtigen Schläuche.:top:
