Unterdruckdose am Verteiler
14. März 2005
habe eine wirklich eilige Frage, habe eine defekte U-Dose am Verteiler (900 i Bj. 84), die ich wechseln möchte. Neue hab ich auch, aber ich bekomme die Hall-Geber nicht heraus, Verteilerkappe ist ab, Sprengringe und Segeringe sind alle runter. Er hat jetzt nur etwas Spiel nach vorn und nach hinten, kommt aber nicht heraus. Alle Schrauben um um den Verteiler sind auch gelöst. Gibt´s einen Trick oder muß der Verteiler vom Ventildeckel erst ab?
Danke im Voraus für die Hilfe, ich brauche das Auto :-)
bis dann, Danke,
MfG
Kai Hartig
Hallo Kai,
ich hab' das auch noch nie gemacht. Laut Bentley musst Du jedenfalls einen kleinen Abzieher benutzen! (Ohne Gewähr).
Gruß,
Olof
Achso: Auf den Abbildungen ist der Verteiler ausgebaut!
danke für die Antwort, ich muß mir das noch mal ansehen, hab jetzt erstmal einen anderen Verteiler drauf, der läuft samt Dose :-) Muß mir wohl doch noch mal einen Bentley kaufen, denn im SAAB-Buch steht nix darüber, nur der Austausch der Dose bei Unterbrecher ist beschrieben . . .
Also, Danke,
bis dann
Kai
