Guten Morgen, gibt es irgendwo ein Thema in dem der Verlauf der Unterdruckleitungen eines 2,0 Turbo grafisch dargestellt wird?
Haltbarer als Silikon? Das deckt sich nicht mit meiner Erfahrung. Benzinschläuche werden irgendwann hart, reißen am Ende (längs) auf und fallen ab.
Hm, kenne beides. Die dünnen reißen längs auf und verlieren ihre Spannung am Nippel, die dicken halten, aber sind so störrisch, dass ich das den dünnen Kunststoffnippeln im Unterdruckbereich nicht antun mag.
Bei se weh:
Wo ich kann, nehme ich beim Austausch Kraftstoffschlauch für den Einsatz.
Preiswerter - jedenfalls bei meinem Versorger - und wesentlich haltbarer.
und saugfähiger, zumindest in der Ummantelung, ob das so zum Vorteil ist?
Schon korrekt was da genannt wird, ein Schlauch im "pneumatischen" ist doch etwas anders zu sehen.
- Da mußt Du nur einen Benzinschlauch zwischen Zeigefinger und Daumen drücken. Selbiges mit dem serienmäßigen, verbauten Schlauch und auch mit den Silikonmodellen anstellen.Schon korrekt was da genannt wird, ein Schlauch im "pneumatischen" ist doch etwas anders zu sehen.
Kann ein Benzinschlauch auch echten Unterdruck?
mach mal wenn er einige Monate im Einsatz war! .......Knackfrisch das Ganze..- Da mußt Du nur einen Benzinschlauch zwischen Zeigefinger und Daumen drücken.
Kann ich so nicht bestätigen!mach mal wenn er einige Monate im Einsatz war! .......Knackfrisch das Ganze..
erwähnte Benzinschläuche
Seele: ölbeständiger synthetischer Schlauch aus Gummi mit aufvulkanisiertem Textilgeflecht
Temperaturbereich: -30°C bis +80°C
Silikonschläuche
• Flexibel, damit der Schlauch leicht abgenommen und wieder montiert werden kann;
• Beständig gegen die Schadstoffe unter der Motorhaube;
• Hitze- und ozonbeständig, knickfest;
• Maximale Umgebungstemperatur: +125°C.
besagte Flexibilität mag ich bei Benzinschläuchen bezweifeln, das Textilgeflecht sorgt für Anhaftungen u noch schnelleren Verwittern, Undichtigkeiten werden schlecht erkannt, in kürzester Zeit werden diese Schläuche hart.
...deine Geduld. Muss dann eben jeder seine eigenen Erfahrungen machen - meine sind jedenfalls anders als die royalen.@patapaya Warum machst du dir noch so viel Mühe! Ich bewundere ...
