ja
1. zum map
2.zur KGE mit dem kleinen ventil...**zwei kleine stückchen a8cm
3.zum benzindruckregler
4.zum Byepass
5.**zwei kleine stückchen a8cm
kleine hörprobe via video wäre hilfreich
Riementrieb runter machen wohl besser in der Werkstatt, oder? Oder kann ich als Laie das machen, bzw. bekomme ich ihn später auch wieder drauf?
das ist noch schwerer zu beurteilen wie dein video, möglichkeiten sind: riementrieb,umlenkrollen,servopumpe od eben die ölpumpe welche krampfhaft versucht öl zu saugen.
nett und schön wäre es, wenn es vom riementrieb od servopumpe kommt.
unschön das unterschätzte ölsieb, wobei mich deine zu lauten hydros eher in diese richtung denken lassen.
Du hättest das Schmiermittel mal nicht auf den Krümmer sprühen sollen sondern auf die Umlenkrollen.
Hört sich grauenhaft an, würde nicht mehr fahren. ...Es steht ein Turbo Exemplar auf dem Spiel...
Es gab hier und da Tipps man könne den Riementrieb lösen, also Spanner mit langer Ratschenverlängerung ziehen und einen Stahlstift zwischen die Löcher zum arretieren. Dann Motor starten. War mir persönlich aber immer zu heikel ob der Riemen nicht doch irgendwie rumscheuert. Was sagen andere dazu?
Wenn du auf Gedeih und Verderb in diesem Zustand unbedingt noch damit fahren willst, dann stell vor Start wenigstens sicher, das die Lampe für die Ölkanne noch funktioniert. :-P
Es ist aber wahrscheinlich nur die kleine Umlenkrolle. Ganz oben zu sehen. Sprüh dort einfach mal einen Batzen drauf während der Motor läuft. (als Test, nicht als Reparaturmaßnahme) Wenn sie das ist, wird sie irgendwann vllt stehen bleiben und verschmelzen.
(wenn es sich später so oder so ähnlich bewahrheiten soll, dann spare um SAABs-Willen nicht am falschen Ende und lass trotzdem mal die Ölwanne runter. Das gehört sozusagen zur Wartung dazu. Und Wartungsstau ist der Tod.)
Ok, vielleicht könntest Du noch ein Video machen?
Vom vorderen Rad hin zum Motor (also quasi von unten)?
So wie in @majoja02 Video unten an der Scheibe?
Was mich momentan nicht an die Ölpumpe glauben lässt, ist das Geeiere vom Geräusch.
Ich geh dann mal raus und klopf auf Holz.
Unten sitzt die Ölpumpe !Verstehe nicht ganz was ein Video von unten bringen soll... kannst du mir das erläutern ?
hinter der großen kurbelwellen riemenscheibe.Unten sitzt die Ölpumpe !
Das dachte ich auch - ein Abbacken !hinter der großen kurbelwellen riemenscheibe.
du willst doch eh die wanne incl sieb machen lassen, dann ist es ein leichtes zuvor den riemen abzunehmen.
In einem Aufwasch !Danke. Wird gemacht.
Was ist ein Abbacken?
Yepp - und unweit der Küste wohnend....Abbacken... Habe ich zuletzt bei der Marine gehört.
