- 21. Aug. 2014
- 26
- 0
- 96
- 1976
- Ohne
moin moin und hallo
ich habe ein Problem mit meinem 76er 96V4. Das Kühlwasser kocht über, allerdings nur im Standgas. Wenn der Wagen mehr als 5 Minuten im Standgas läuft, steigt die Temperatur in den roten Bereich und danach tritt aus dem Überdruckventil des Ausgleichsbehälters Wasser aus. Die Zündung ist richtig eingestellt (geprüft), der Vergaser vermutlich auch (nicht auf CO geprüft) und der Wagen läuft ansonsten einfach prima. Kein Bläuen, das Öl sieht aus wie es sein soll. Keine Ölspuren im Wasser. Gute Gasannahme und Leistungsentfaltung. Als Abhilfe wurde bislang probiert: neuer Thermostat, neuer Kühler, neue Wasserpumpe. Leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, um Abhilfe zu schaffen?
Freue mich über jeden Hinweis
Christian
Standort Elmshorn bei Hamburg
Christian
