- 19. März 2007
- 7.235
- 1.139
- 9-3 I
- 2000
- FPT
Ja sorry, jetzt kapier ich es auch.
Dassa pelzig. Bei meinem das gleiche! Wobei die linke bis unter die Rücksitzfläche gewandert war. Bin dann davon ausgegangen, das die Rechte noch weiter und dann irgendwann aus dem Auto gewandert war.Merkwürdigerweise habe ich in meinem nur die linke Feder (unter der Rücksitzbank) gefunden,
Hm, das Teil wurde wohl mal geändert, gibt jedenfalls teileweise drei Nummern (pro Seite und Farbe). Bei meinem war da nicht Stift + Sperrscheibe sondern ein Kunststoffhäkchen. Ich hab da dann ein Loch vorgebohrt wo du die Gewindeschraube durch gesetzt hast und hab eine Blechschraube genommen. Dumm nur, dass die Stifte, auf denen (in Bild 3 zu sehen) schwarze Kappen sitzen und die in der Führung gleiten, zwei abgebrochen sind. Nun verkantet sich das Ding. Muss die Seitenwand mal wieder ausbauen und schauen ob sich da noch was machen lässt.@ Flemming: Was meinst du mit "Häkchen" und Loch gebohrt?
Bei meinem ist sowohl im Ende der Feder als auch in dem Plaste-Gegenstück, wo sie befestigt ist, ein Loch vorhanden, wo die Feder ursprünglich mit einem Plaste"niet" und so einer Sperrscheibe befestigt war
Na nicht ganz - das ist das falsche Teil, nämlich die Spitze des Verdeckdeckels.
Ja, wenn du ein wenig handwerkliches Geschick hast, solltest du das hinkriegen. Hast ja auch die Seitenverkleidung offenbar wieder eingebaut gekriegt. Nur vorher vielleicht nochmal genau gucken, bevor du auseinanderbaust - manchmal helfen auch Fotos, obwohl hier sicher nicht nötig, da relativ selbsterklärend. Die Feder jedenfalls ist nur am hinteren Ende befestigt, das vordere zusammengerollte Ende liegt lose in einer passsenden Vertiefung hinter einem Steg in der Schiebeluke.Bekomme ich den auch als laie eingebaut???? ... Hatte mir aber damals nicht wirklich angeschaut, wie die technik zusammenhängt.
Und der aus-und-zusammenbau der hinteren verkleidungen, hatte mir schon genug nerven gekostet..... :0)
Mir ist bei der Ansicht meiner Fotos in #20 im Nachhinein aufgefallen, dass der Plastestift, den ich bei meinem Teilespender hinter der Verkleidung gefunden habe (Foto 4), wohl doch nicht der ist, der ursprünglich die Feder hielt, sondern verdammte Ähnlichkeit mit dem Pin auf Foto 3 hat...Schiebereinheit ... hängt nur an zwei Pins die mit Sperrscheiben gesichert sind. Die würde ich als one way ansehen...
Deshalb hatte ich diese Schönheits-OP und Lautsprecherwechsel ja auch aufgeschoben, bis es mal einen "ernsthaften" Grund gab, die Seitenverkleidungen auszubauen.Jo, der Ausbau der Seitenverkleidung ist die eigentlich Arbeit.
