Verkabelung Fernlicht
06. Mai 2020
Mahlzeit zusammen,
weiß zufällig jemand, welches Kabel welche Funktion am Stecker für Fernlicht ( der am Scheinwerfer) ist?
Bzw welches der Kabel das Plus fürs Fernlicht ist, welches vom Lenkstockschalter kommt.
MfG
wäre schon gut, wenn du das Baujahr und den Typ der Beleuchtung (Xenon / H7) nennst.
Dann auch welche Seite. Ganz davon unabhängig....meistens ists das orangene Relais.... :rolleyes:
Ach Mist, MY 01 (Klarglas H7) und Fahrerseite.
Geht nur darum, dass ich meine Zusatzscheinwerfer so verkabeln möchte, dass sie bei eingeschaltetem Extra Schalter zusammen mit dem Fernlicht angehen, wenn der Lenkstockschalter betätigt wird, Wollte daher einfach des Plus Signal von dem Kabel für des Fernlicht abgreifen
ok. hier die Daten für den 2001er.
Naja die Kiste ist kein Trabant. Die Kabel gehen verschlungene Wege über diverse Steuergeräte. 215 ist der Fernlichtschalter
