- 07. Aug. 2011
- 241
- 101
Fendt Traktor Gene eingepflnazt
Die Gummis sahen bei mir auch nicht mehr so gut aus.
Da hat mir unser Dorfschmied mit Teilen vom Fendt Traktor geholfen:
Die Gummiteile haben genau den Durchmesser beim Überstand, um in das Loch des Winkeleisens zu passen. Außenrand etwas zu groß, so daß ich an der Innenseite des Winkels etwas Gummi abschneiden mußte.
Die Metallhülse, die in den Gummis steckt, sollte genau die Länge haben, daß sie in den Gummis bündig abschließ. Jetzt 17mm, also ein Stück von einem Hydraulik-Rohr abgeschnitten, Hinein, paßt. Beide Muttern müssen bis zur Metallhülse fest angezogen werden. Wenn alles richtig ist, gibt es keinen metallische Verbindung zwischen dem Motorblock und der Querstange mehr.
Vibrationen sind noch weniger als mit den alten ausgenudelten Gummis
