Getriebe/Au Vorwärts anfahren aus dem Stand fast nicht möglich.
04. März 2011
SAAB
9-3 III
Baujahr
2008
Turbo
TTiD
Servus, es geht um einen 9-3, Bauj. 2000, 154 PS, Automatik. Ein Freund hat mir das Auto gestern gebracht um es mit Tech 2 auszulesen.
Der Saab hat von jetzt auf gleich eine extrem Anfahrschwäche vorwärts, rückwärts zieht er an wie der Teufel. Wenn er vorwärts einmal 20 Meter
rollt fährt er wieder normal und schaltet auch. Auslesen mit Tech brachte keine Fehler. Kennt jemand dieses Verhalten?
Grüße Ludwig
Hast du mehr Informationen? Wie macht sich das bemerkbar?
Versucht der Motor auszugehen, schwergängig oder kommt Drehzahl aber kein Vortrieb?
Macht er das auch wenn du die Automatik in die Gänge zwingst?
... und wurde in letzter Zeit das Öl gewechselt? Ölstand wirst du ja vermutlich geprüft haben.
Ölstand passt, erkommt im ersten Moment nicht auf Drehzahl, ist so als müsste man ihn anschieben. Der Motor versucht aber nicht aus zu gehen.
Kommt mir so vor als wenn er nicht mehr in die kleinen Gänge schaltet, quasi wie im Notlauf, da gibt es nur noch den 3. und 4. Gang. R ist normal, was zu deinem Symptom passen würde.
Was hat das Auslesen mit Tech2 ergeben?
Schaltlagengeber geprüft?
