Was für 94mm Kolben sind das?
12. Sep. 2015
SAAB
900 I
Baujahr
1991
Turbo
Ohne
Moin,
irgendwann habe ich diese Kolben im Glauben erworben, dass sie zu einem 900 Turbo gehören. Ich habe sie nicht gebraucht und nun sind mir diese 4 Kollegen nach Jahren im Keller über den Weg gelaufen. Ich würde sie gern verkaufen, finde aber über die Nummer keine echte Auskunft und habe Zweifel, dass die wirklich in einen 900er gehören. Kennt jemand diese Kolben und weiß, in welchem Saab die verbaut waren?
Vielen Dank für die Hilfe.
Sirko
Gesendet von meinem SM-A202F mit Tapatalk
Die 2 Liter Motoren (auch Turbo) haben 90mm Bohrung.
Der B212 sollte rechnerisch etwa 92,5mm haben.
Ergo könnten dies Übermaßkolben vom B212 sein.
Da sie keine Mulde haben ist Turbo nicht sehr naheliegend und passt ebenso zum B212.
Super, danke.
Vermutlich mit deutlich geringerer Literleistung?
Waren auch in irgendeinem VW drin, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
es gibt wohl 94er Kolben für (Wasser-)Boxer, aber Bolzendurchmesser und Kompressionshöhe unterscheiden sich
9% mehr Hubraum für den B202 .... nicht zu verachten. Aber was sagt die Kopfdichtung dazu in Verbindung mit Aufladung ?
Irgendjemand Erfahrung mit solchen Konstellationen ?
Das Thema hatten wir doch gerade beim 99 Umbau auf TU 8...
der Weg setzt aber schon eine ausgeprägte Fantasielosigkeit vorraus...
Grundsätzlich ist eine Hubraumerweiterung natürlich möglich, aber man sollte schon GEEIGNETE Kolben verwenden.
(Der hier schon öfter erwähnte spanische Diplomat hat so einen Motor....u.a. )
hm, dachte eigentlich Fantasie gehört zu meinen Stärken :redface:
meinst Du geeignet im Bezug auf resultierende Brennraumform im Verbindung mit einem entsprechenden Kopf oder geeignet im Bezug auf Material, Verarbeitung und Wanddicken ?
komm mir jetzt bloß nicht mit Verdichtungsverhältnis :rolleyes:
ist das der CD von dem Bassspieler ?
Verdichtungsverhältnis :-) :-) :-)
ja der CD
