Hier mal ein Ausschnitt meines FRM Rahmens in 1K Hochmodul Faser.Würde behaupten das ist stinkt normaler wassertranferdruck.
Hat nix mit kohlefaser zu tun.
Weiß nicht was du mit 1k und 3k meinst.
Es gibt nur eine Art carbon, diese ist aus kohlefaser und epoxydharz. Alles andere sind billige immitate und haben mit kohlefaser nix zu tun.
Man sieht keine Vertiefungen und soll es auch nicht.
Im Vakuum gebacken und mit 2 Schichten Klarlack versehen - vergleiche dieses mal mit dem im TX verbauten, dort ist es auch dieses 1K Muster.
Es gibt verschiedene Optiken im Carbon, sowie es auch unterschiedlichen Güten und Arten gibt, teils sogar mit Aramidgewebe.
Das von Dir gewählte Carbon ist 1a die 3K Version, grober gewebt - wenn Du jetzt mal Krake Google anwirfst, wirst Du auch u.a. 12K und unidirektionale Carbonfasern finden.
Das im TX kein Vollcarbon, sondern wohl nur ne Lage Sichtcarbon verbaut wurde ist schon klar, alleine schon aus Kostengründen.
Dennoch, alles eine Frage des Geschmacks.
So……Samstag neuer Anlauf die do88 Ladeluftschläuche zu verbauen……
Ich versuche daran zu denken……nach ner Nachtschicht entfällt mir schon mal das ein oder andere…………Kleiner Tip für die Montage:
Bei dem kleinen Stück das vom Turbo runtergeht die Position merken oder am besten fotografieren.
Das hat nämlich eine kleine Krümmung und so verspannt sich das ganze wenn Du es nicht ganz gleich wieder montierst.
Oder noch besser, du löst nur die 2 Schrauben vom Aluminiumrohr an der Ölwanne und die obere Schlauchschelle direkt am Turbo und ziehst alles zusammen als Ganzes herunter, so siehst Du dann die exakte Position des Schlauchstückes.
Und mach bitte ein Foto, möchte wissen ob ich es richtig montiert habe.
Danke.
Mfg Martin
oder billigend in Kauf…und wenn darüber hinaus sich etwas positiv bemerkbar machen sollte nehme ich das gerne hin……
