Was habt Ihr schon an euren 9-3 IIern verändert ?
Beim 9-3III sind die Seitenmarkierungsleuchten schon im Schwinwerfer, da entfällt die Lösung direkt am Stoßfänger. Kann man mögen, muss man aber nicht. Ab und an gibt es die Scheinwerfer gebraucht zu günstigen Kursen.
Das dürften dann aber meißt US-Scheinwerfer sein. In der EU-Ausführung gab es die m.E. nicht.
Sind die dunklen Scheiben denn noch immer nicht aus der Mode...?:rolleyes:
Nachdem es mir am Sportcombi so gut gefällt habe ich meinem Sedan die gleiche Ehre zukommen lassen...:tongue:
...und ich musste es schon wieder tun:rolleyes:. Nach einer Nacht vor dem Computer musste ein "neues" AERO Lenkrad hinein und die US Rückstrahler hinten noch drauf.. :tongue:
ich darf nicht mehr US-Seiten schauenasdf
Sieht gut aus ……:smile:……:top:……
dann werde ich auch einmal berichten was ich schon alles an meinem 1.8T ( Buchhalter ;-)) Bj.2005 geändert habe.
- Scheiben getönt
- Abnehmbare AHK mit Dose zum klappen
- Alu 46 in schwarz gepulvert mit 225/ 45 R17 94W
- Brembo Bremsscheiben ( geschlitzt) und Beläge
- Eibach Spurplatten 16/32; 20/40
- Tempomat nachgerüstet
- K&N Sportluftfilter
- OEM Navi eingebaut
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Getränkehalter im Armaturenbrett nachgerüstet
- Getränkehalter in der Mittelarmlehne nachgerüstet
- Mittelarmlehne in Leder zum Ausziehen
- Blaue Leder Zierstreifen in die Stoffrücksitzbank einarbeiten lassen
- Dachheckspoiler an der Heckscheibe angebracht
- Gummispoiler- Lippe auf der Heckklappe montiert
-ClimAir Windabweiser vorn/hinten
- Nebelscheinwerfer nachgerüstet
- Saab Greif auf Felgenspeiche angebracht
- Edelstahl Fußablage mit Greif und 93 ( Laserausschnitt)
- Ladekantenschutz in Mattschwarz montiert
- Saab und Aero Schriftzüge an der Heckklappe angebracht
- Ice- Block Rücklichter von MJ. 08 montiert
- Lenkrad abflachen und umformen sowie mit Glatt- und Perforierten Leder beziehen lassen aus MJ. 06 ( neue Airbagform)
- Aux Anschluss gelegt
- Steckdose in Mittelarmlehne und Kleingeldhalter montiert
- Lüftungsdüsen mit Kanal hinter der Mittelarmlehne eingebaut
- Schaltsack mit 93 eingestickt eingebaut
- Schaltblende in Aluoptik montiert
- Türzierleisten gegen welche in Aluoptik ausgetauscht
- Reflektoren an Heckstoßstange von MJ. 08 angebracht
- Lederbezogene Türgriffe, Handbremsgriff, Kartenhalter und Handschuhfachleiste
- Verriegelungstaste Beifahrerseite eingebaut
- Scheibenwischer Spoiler OEM auch an zweiten Wischer montiert
- Windlauf MJ. 08 montiert ( Ecken passend bearbeitet)
- US- Positionsleuchten vorn montiert
- Böser Blick in Wagenfarbe angebracht
- Aero Spoilerlippe
- Aero Schweller
- Hutzen an hinteren Radlauf in Wagenfarbe angebracht ( Eigenbau)
- Dachantenne vom 9-5 NG
- Autom. Kofferklappenverriegelung bei Fahrt über Tech 2 eingestellt
- Hirsch Stage 1 195 Hp 310 Nm
- Prestige 150 Soundsystem eingebaut
Bestimmt noch etwas vergessen :-)
Geplant sind:
- H&R Federn 40mm ( schon hier)
- Aero Heckspoiler ( schon hier)
- 314mm Aero Bremse ( schon hier)
- Aero Teilleder Sitze in K05 ( Hinten und Fahrersitz schon vorhanden, Beifahrersitz wird noch gesucht)
- Einstiegsbeleuchtung ( schon hier)
- Parksensoren
- Regensensor
- Prestige 300 Soundsystem
- ESid 2
- Leder Instrumenteneinfassung
- Aero Kombiinstrument mit Ladedruckanzeige
- Wabengrill in Chrom/ schwarz von Neobrothers
Bis dahin eine Unfallfreie Fahrt :-)
- Scheiben getönt
- Getränkehalter in im Armaturenbrett nachgerüstet
- Aero Spoilerlippe
- Aero Schweller
- Hutzen an Hintern Radlauf in Wagenfarbe angebracht ( Eigenbau)
Geplant sind:
- Parksensoren
- Regensensor
- ESid 2
:top:……
- Scheiben getönt
- Aero Spoilerlippe
- Aero Schweller
Geplant sind:
- Parksensoren
- Regensensor
- ESid 2
Fetten Respekt und vielen Dank für die Inspiration!
Da sind doch glatt ein paar dezente Dinge dabei, die ich mir bei meiner laserroten Schönheit auch gut vorstellen könnte.
- Scheiben getönt
- Aero Spoilerlippe
- Aero Schweller
Geplant sind:
- Parksensoren
- Regensensor
- ESid 2
Sehr Cool:top:!! Jetzt bekomme ich gerade Lust auf die Ledergriffe für meinem EX-Buchhalter Kombi :tongue: Wabengrill müsste noch diese Woche geliefert werden (Schwedenteile)
Welche Anhängekupplung hast Du verbaut?
LG
Draken
LG
Draken
Servus, wie schaut die Ladekantenschutzleiste aus? Will auch eine nachrüsten.
den Regensensor kann ich nur bedingt empfehlen
LG
Draken
Von Autohak
Ledergriffe? Wo bekommt man die denn noch?
Habe ich von einem Saab-Bekannten, der die beim Sattler machen lassen hat. Ansonsten bei Ebay in Litauen mal schauen. Oder bei Maptun da kostet der Satz ca. 200 Euro
Der Ladekantenschutz ist von Ebay kostet um die 80 Euro. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Bilder kann ich nachher noch mal rein machen.
Warum würdest Du den Regensensor nicht empfehlen?
Viele Grüße, Nils
@Nils
Ich habe einen 9-3II Linear und einen 9-3III Vector wo ein Regensensor verbaut ist und ärgere mich über die Wischlust des Sensors. Ich habe die Intensität auf Mittel eingestellt, aber er macht sowieso in allen Intensitäten was er will. Mal wischt er extrem schnell ohne Grund und dann wiederrum wischt er zu langsam. Habe auch schon von anderen Regensensorbesitzenden Saabfahrern gehört, dass sie mit den Sensor nicht zu frieden sind. Die manuelle Einstellung funktioniert da besser.
Re
Von Autohak
Viele Grüße, Nils
Servus Nils!
Ich denke die Anhängekupplung ist genau die Richtige für mich. Habe bei meinem Sedan die org. Bosal drauf...schrecklich. mit dieser "Bürzelabdeckung" :hmpf:
Auf dem Sportkombi wurde vom Vorbesitzer auch eine Autohak montiert allerdings mit horizontaler Befestigung und noch dazu zu Kurz ( ist für einen Sedan also fehlen 3cm Distanz zur Stoßstangeasdf)..ein Sparer eben.
Da ich beim Kombi auch eine BSR Auspuffanlage mit Aero-Schürze plane und die AHV dann ein optischer Störfaktor ist, gefällt mir die Version mit dem vertikalen Einschub gut. Danke für die Bilder!!!
Regensensor: Kannst Du dir sparen. Mein Sedan hat das org. und wie kds93 sagt ist die im SID einstellbare Sensibilität ( Wischlust :tongue:) Unsinn und im Fahrbetrieb sehr Unkomfortabel. Mein FSH hat schon alles versucht um das über das Tech so zu programmieren das es mir passt. Ich hab die WSS Nano-Versiegelt (hält je nach Wetter 3-4 Monate) und Regen bis 130km/h ist kein Thema mehr.
Du würdest eine WSS mit dem Halter / Kappe/ Sensor / Kabelbaum ( der kurze bis zum Innenlicht) / Wischerschalter und Tech mit Freischaltcode brauchen. Also min. € 250- 300,- Mat.Kosten für anschließend Ärger und keine optische Aufwertung.
Schaut gut aus, dein Ex-Buchhalter !! :top:
LG
Draken
heute ist bei mir noch das eSID rein gekommen.
Die Funktionen sind supi :-)
Allerdings ist der Einbau mit den kurzen original Kabeln zur Bedieneinheit echt langwierig (4h mit gutem Gewissen).
Das Loch habe ich mit einer Schraube gebohrt, da ich grade kein Akkuschrauber oder ähnliches hatte :-).
Hat von euch schonmal jemand das Symbol geändert? Würde gern den Greif aufleuchten lassen.
Habe im Anhang mal ein paar Bilder zugefügt.
Ist zwar ein wenig fummelig, aber lohnt sich auf jeden Fall ……:smile:……ich möchte es jedenfalls nicht mehr missen wollen ……
Hallo Nil,
ja der Einbau eSID war echt Fummelkram, ich schließe mich Brose an; ohne geht nicht mehr! Hast Du die geupdatete Version? Gab nen Softwareupdate letztesJahr mit Klimaanlagendruck, Klopfauslesen etc. Meinst Du den Begrüssungstext?
seit letzter Woche habe ich endlich die Aero Bremse verbaut. Das ist vorallem auf der BAB aus höheren Geschwindigkeiten eine bessere Sache. Kann ich nur zu raten! Auch wenn ich jetzt so komische rote Bremssättel habe
