Was habt Ihr schon an euren 9-3 IIern verändert ?
Bei mir sind schon wieder Nettigkeiten dazu gekommen:biggrin:
- Leder SID- Verkleidung im Hirsch Style passend zum Armaturenbrett
- Bilstein B8 Stoßdämpfer mit 40mm H&R Federn. Domlager, Koppelstangen, Gummis etc. neu
- Maptun Domstrebe
- dabei gleich wieder großzügig Unterbodenschutz aufgetragen, dass mein Spanier auch ja Rostfrei bleibt:embarassed:
- Dichtungen Servopumpe gabs auch mal neue und natürlich eine gründliche Reinigung.
Ursprünglich wollte ich noch die Aero Querstabis vorn und hinten verbauen. Habe ich natürlich auch liegen. Das habe ich allerdings sein lassen als ich feststellen musste, dass für vorn der Hilfsrahmen runter muss und hinten die komplette Achse raus muss. Ansonsten lassen sich die Stabis, auch mit allen Tricks, nicht demontieren. :stupid:
Und ich denke das der Aufwand sich wegen 1mm mehr Durchmesser vorn bzw. 2mm hinten dann nicht rechtfertigt. Was meint ihr dazu?
Werde dann ggf. alternativ PowerFlex- Buchsen für die Stabis verbauen.
Ansonsten bin ich jetzt drauf und dran den originalen Turbo- Zeiger in mein Kombiinstrument zu integrieren. Ggf. kann damit das TechII dann wegfallen bzw. die Suche nach einem Instrument mit unter 130k km. Und ein überteuertes Neuteil werde ich mir nicht zu legen. :vroam:
Bilder gibt es wie immer im Anhang.
Gruß Nils
:top:……
Je nun, zur Vollständigkeit der Geschichtsschreibung::hello:
1. Ich habe einen 9³II vor 2 Wochen überhaupt erst mal gekauft ;) SC Vector 2.0T 5 Gang AT, 130 tkm
2. Stage 1 von saab.cloud (aka @DL_SYS) 370 NM / 250 PS
3. ALU 88 mit W 94 Reifen
4. Eibach ProKit - 30 mm verbaut
5. sSID 3 angeschafft (meldet 390 Nm und 268 PS :biggrin:)
6. LLK-Kit von FMIC bestellt
Weiter geplant: 'Jagdverband Hessen' Aufkleber entfernen, Dachreling (bereits vorhanden) montieren und AHK anschaffen. Bremsenhalter für 348mm (?) liegen hier auch schon, in den Rest muss ich mich noch einlesen.
geht ja gut los bei dir :biggrin:
Blut geleckt an der "modernen" Karre?:top:
Um das Fragezeichen zu beantworten, es sind 345mm (TurboX Bremse).
Wie fährt sich die Stage1, dazu hätte ich gerne genauere Eindrücke.
Gruß Nils
Gruß Nils
Hm... Perfekt. :smile: Ein Motoreningenieur, auch hier im Forum unterwegs, ist meinen vor ein paar Tagen mal probegefahren. Keine 500m und der Mann sprach: Jau!
Im Ernst, wenn man das Gaspedal streichelt schnurrt er wie ein sanftes Kätzchen, bei 30% schiebt er schon mit deutlichem Nachdruck aber null zickig und ab da bis Pedal to the Metal ist die Nadel komplett am Anschlag und das Popoff-Ventil pfeift. Völlig zurückhaltend und unauffällig fahrbar bis schieben, schieben, schieben.
300 Nm deutlich unter 2000 rpm, volle Ladung etwa bei 2350 und das bis 5000 und danach immer noch einiges.
Um die 7 sec 0-100 mit der 5-Gang-Automatik, im manuellen Modus mit anfahren im 2ten und Schalten knapp unter 5000 rpm noch ein spürbares Eck fixer. Hab ich aber noch nicht solide gemessen. Im Schalter sollten 6 sec realistisch sein. Spoolup fast wie bei einem gehischten GT 17 (das hat mich echt überrascht)
Topseed hatte ich 248 GPS-km/h, allerdings waren da noch die alten Federn drin (vorne falsche, rund 30 mm höher als Standard) da ist er vorne leicht geworden und auf einem Luftkeil gefahren. Mit der wieder hergestellten Aerodynamik sollte also noch was oben drauf gehen.
In den nächsten 1 oder 2 Wochen schiebe ich ihn auf den Prüfstand und werde berichten.
Die Stage 1 kostet 149,- € bei B207R Software (saab.cloud)
Rey hat die Software echt gewissenhaft und gekonnt geschrieben. Da machst Du nix falsch.
Edit: Link von E auf R korrigiert
PS: Sollte ich vielleicht noch erwähnen: Ich fahre ihn mit 102 Oktan. Den Vergleich zu 98 habe ich in diesem Auto nicht. Aus Erfahrung mit meinem 9-5 mit Hirsch würde ich aber popometermässig schätzen, dass das ungefähr die +20 Nm ausmachen kann.
AT manuell 5ter bei 4000 rpm. An der Anzeige ist nix gefixt worden, bei 300 Nm steht sie exakt auf Grenze zu rot.
Na, das war ja alles keine große Kunst, lag auf der Hand und war auch alles andere als kostspielig.
Ich bin mit dem knubbeligen Aussehen der 'modernen Karre' (H2-Hochdachtransporter) noch nicht so ganz warm, muss ich zugeben. Aber fahren tut sie sich toll, der Motor (mein erster 'Nach' B2x5) ist ein Gedicht und die ganzen Bloß nicht-Unkenrufe sind mir erst mal egal, weil alles tut.
Ich les mich jetzt erst mal in das Modell und insbesondere diesen Thread ein. Mal sehen, was mich da noch so reizt. Türgriffe mit Leder z.B. ;)
Ich glaube mit dem Kauf hast Du nichts falsch gemacht, gerade der B207R ist schon klasse.:top:
Danke für den ausführlichen Fahreindruck.
Die tatsächliche 0-100 bzw. 100-200 Zeit würde mich echt mal interessierten. Lässt sich mit dem eSid ja super messen. Also wenn Du mal die Möglichkeit hast:biggrin:
Was ist da die Basis - Motorisierung gewesen? Der "große" 2.0 T?
Und was müsste man mit dem 1.8t anstellen, um da hin zu kommen?
Denn 370 Nm klingen schon geil... :biggrin:
T groß geschrieben ist der B207R.
mich bin auch in den Dimensionen mit nem B207L. Aero Lader, Luftfilterkasten, grüne Aero Einspritzdüsen, eventuell Auspuff…
