Ausstattung Waschwasserbehälter kaputt...kleben oder wie reparieren?
Ich klebe solche Dinge mit Stabilit, einem 2-Komponenten-Kleber. Hat bisher auf allem gehalten, ausser auf Weichplastik.
Epoxid-Kleber ist nicht das Richtige für diese Anwendung.
denke ich auch... bei solchen Kunststoffen... - was ist es, ABS ???? - hab ich mit 2k Kleber ebenfalls keine guten Erfahrungen gemacht
Ähnlich doof mit 2K Kleber.
Natürlich PE oder PP, eigentlich hält da nichts dauerhaft außer schweißen, also Heißkleber. Der Behälter sollte aber dann auch an der betroffenen Stelle schon heiß sein .... schwierig.
Da muss eins dieser Symbole (das zweite oder fünfte) drauf sein:
images
ein weiterer Tipp zum dicht bekommen, also wenn es mechanisch schon wieder fest ist aber noch irgbedwo undicht: Captain Tolley's.
Das Zeug läuft und trocknet beim Laufen, man braucht, je nach Leck mehrere Anläufe.
