Wasser im Kofferraum never Ending Story
es wurden hier ja schon potentielle Ursachen aufgelistet. Ich hatte mal an einem BMW 3er Kombi auch immer Wasser in Kofferraum (Mulde/Deckel). Nach ewiger Suche stellte sich raus, dass es der Schlauch für die hintere Wischwaschdüse am Heckwischer war der undicht war. Das Wasser lief da ständig raus und bei Betätigung des Heckwischers natürlich erst recht. keine Ahnung ob das bei unseren Saabs auch sein kann...?
LG Matthias
Nope, das kann nicht sein, die Düse ist in der 3.ten Leuchte an der Heckklappe, das Wasser würde in meinem Fall dann an einer anderen Stelle rauskommen.
Habe das Problem auch. Kofferraum alles abgebaut, Klappe für die Elektrik, Fahrerseite, abgemacht. Dann Dachreling überprüft, abgeschraubt und sogar die Verkleidung abgemacht, da ist auch eine Öffnung drin, alles abgedichtet. Dann das Heckfenster, linke Seite übrigens mit Silikon unter die Gummiabdeckung. Wasserschlauch marsch, immer noch Wasser. Dabei festgestellt, es kommt aus dem Belüftungsteil unter den Sicherungen und Elektronik?? Dann mit dem laufenden Wasser an die Zierleiste gekommen. Siehe da, Wassereintritt. abgebaut und dick mit Silikon eingeschmiert, dicht. Super??, bei erneuter Überprüfung weiter Wassereintritt. Habe dann die Fugen, Übergang Heckstoßstange zur Karosserie mit Silikon abgedichtet. Heureka, kein Wassereintritt mehr. Wird demnächst der Stoßfänger abgebaut und komplett überprüft. Aber jetzt kein Wasser mehr
