Wasserverlust
14. Okt. 2017
9-5
2006
TiD
Ich habe ein ganz seltsames Problem.
Immer wenn im Stand der Kühlerlüfter sich einschaltet verliere ich Kühlflüssigkeit. Sonst nie!
Wo kommt es denn raus, kannst du das sehen?
Immer, wenn ich Bier trinke...werde ich besoffen. Sonst nie.
Bei den beobachteten Symptomen würde ich den Thermoschalter für den Lüfter testen.
Und mal den Kühler als Bauteil in Augenschein nehmen. Ist das Teil total verklebt oder die Rippen in sich ineinanderverklammert...anders kann ich es nicht erklären...l
Der Thermostat kann es nicht sein!!!
Dann würde der Motor immer kochen und das Wasser abblasen.
Ich würde den Kühler/Wärmetauscher als ersten Verdächtigen nehmen.
20.000 Fliegen und Mücken, einige Einschläge, die die Rippen verformen. Dazu das Alter...da gehen auch Rippen komplett fliegen.
Visuell kontrollieren und dann die Elektrik und Elektronik ansehen.
Wäre mein Vorschlag...aber vielleicht möchtest Du es auch etwas spannender und kompliziert?
Dann kann ich auch noch eine Druck-Prüfung unter realen Bedingungen anbieten...die nix bringt...aber wir können es machen. Kostet extra, bringt aber nix.
Aus der Ferne, ohne das Fahrzeug gesehen zu haben, und ohne überhaupt die Symptome gesehen zu haben, behaupte ich, daß der Motor einen Zylinderkopf-Schaden hat. Entweder die Dichtung, oder der Zylinderkopf selber hat einen Riss.
Jetzt kommt der Erklär-Bär für meine jungen Kollegen.
Liest hier eh kein Schwein...also nur für die User.
Druck im Kühlsystem ist gewollt und normal. Bis 1,0bar ist okay.
Hat den Grund, weil Wasser bei 100° kocht...und das Kühlsystem locker 120° ab kann...das Kühlwasser kocht erst ab 110-120°C.
Ist das Prinzip vom Schnellkochtopf...welches die Youngster in der heutigen Zeit nicht kennen. Oma hat das Ding verteufelt...und Mama kocht nicht mehr.
Du bist ein Produkt Deiiner Umwelt...wie viele andere Menschen auch...also kein Einzelfall.
Physik und Chemie waren nicht deine Lieblingsfächer.
Aber für einen Führerschein hat es gereicht. Und darum bist Du hier.
Bei den Symptomen kann ich Dir alles verkaufen.
Du hast keinen Plan...und glaubst alles, was dir ein MEISTER erzählt.
Das kostet extra Geld!
KOSTENLOS!!!
Mein kleiner Tipp.
Selber gucken...und sich alles erklären lassen.
Und wenn der Bauch sagt, ist okay, dabei bleiben.
Dasselbe gilt für Asylanten.
Ausprobieren...und wennn es passt in dem Betrieb versuchen eine Anstellung zu bekommen.
Und wo bitte ist beim 931 der Thermostatschalter?
Bleibt also Eriks Frage.
Der Thermoschalter für den Lüfter sitzt am Zylinderkopf, linke Seite. Ist gleichzeitig der Sensor für die Temperaturanzeige. Geschaltet wird der Lüfter über das Motor-Steuergerät.
Ich würde aber zunächst einfach den Deckel vom Kühlwasserbehälter erneuern.
Da wird das Ventil defekt sein und darum keinen Druck im Kühlsystem vertragen...und darum frühzeitig das Wasser ablassen.
Oder es ist zuviel Kühlwasser aufgefüllt. Dann drückt das System ebenfalls Wasser heraus.
zwischen den Zeilen trifft der Kater aber eine entscheidende Aussage.
Der Lüfter springt bei100Grad +-2 an
Allerdings das mit dem Schalter nicht durcheinander werfen, nicht modelabhängig sondern steuerungsabhängig Trionic5 und Motronic haben ihn Trionik 7 nicht.
Der Lüfter springt ja an, also ist die Schaltung noch okay. Entweder schaltet der Lüfter zu spät ein...also bei zu hoher Temperatur...oder der Druck im System wird zu hoch für das Ventil im Deckel. Defekte Deckel sind nicht selten...:rolleyes:...defekte ZK-Dichtungen aber auch nicht.
Kühlsystem auf CO/Abgas testen lassen um einen ZK-Schaden auszuschliessen. Und dann den Motor warmlaufen lassen und schauen, wann der Lüfter einschaltet.
Ihr denkt immer sofort an elktrische/elektronische Fehler und lasst die simplen Dinge ausser Acht!!!:eek:
Geht doch mal logisch an die Geschichten ran!:ciao:
Du bist witzig: forderst von anderen Logik ein und kommst zwei Posts weiter oben von Kühlproblemen in wenigen Zeilen über Dampfdrucktopf, dem Vorwurf, weder von Physik noch Chemie Ahnung zu haben, sondern gerade den Führerschein geschafft zu haben, rüber zu Asylanten und deren Beschäftigungsverhältnissen. asdf
Vielen Dank für die vielen Ideen. Ich habe den Fehler gefunden. Es war der Schlauch an der Drosselklappe, der hatte einen Riss direkt an der Schlauchschelle. War schwer zu finden, da der Motor nich ohne LMM läuft.
Danke nochmals an alle!
Sagt das nicht verhältnismäßig viel?
