Hi,
der Threat ist alt, ich weiss, trotzdem die Frage:
Habe auch das Problem mit dem fünfmaligen Drücken, das heisst die FB verliert offensichtlich den Kontakt mit dem Steuergerät ( bei der zweiten FB ist alles ok). Oben hatte patapaya das mit dem mittigen Drücken geschrieben:
Wenn es mal wieder nicht funktioniert, hilft vorübergehend (!) zunächst offenbar, während des Drückens einer Taste gleichzeitig auf den Bereich zwischen beiden Tasten zu drücken.
Warum funktioniert das manchmal? Kalte Lötstellen? Meine Batterien sind neu, gestern abend hatte ich folgendes ausprobiert: nachdem ich 5x gedrückt hatte ob die FB dann geht und sie geht ( unmittelbar danach (mit einmal drücken gehen die Türen auf und zu, so wie es sein soll) , heute morgen wieder 5 x drücken.
Hat jemand eine Idee?
