Hallo zusammen
Stellt euch folgendes vor: Du fährst bei warmen Temperaturen (Klima läuft) aus dem Parkhaus raus, nach 50m stehst du an der Ampel und der Typ im Wagen neben dir schaut dein Auto an, dann dich, wieder das Auto und guckt etwas so
kombiniert mit
Dann lässt er sein Fenster runter rümpft die Nase und macht dir ein zeichen damit du dein Fenster öffnest. Du öffnest dein Fenster und es stinkt abartig. Dann sagt er: "Dein Saab raucht!"
Ich denk nur WTF?? und tatsächlich unter dem Auto kommt bissig riechender weisser Rauch raus. Also bei der nächsten gelegenheit rechts ran, Motorhaube auf und - nichts.
Ich kenne den Geruch von Autos mit laufender Standheizung wenn man die Zündung abschlatet. Nur mein Saab hat keine Standheizung. Aaaaber, es kann sein das beim Auto die Heizung lief als ich es abgestellt habe und noch Diesel im ?Brenner? war. Kann das sein?
Sollte aber nach ~20 Km nicht mehr der Fall sein.
Warum Brenner? Wenn ich die Heizung anschalte, kommt sofort warme Luft, finde ich prima
. Aber wenn man nur ca. 5 Km fährt und dann die Zündung rausnimmt stinkts nach Diesel (aber anders als der erwähnte Rauch). Daher der Verdacht dass da Diesel verbrannt wird. Stimmt das?
Gruss vom Frosch
Gruss vom Frosch
