- 14. März 2005
- 1.491
- 205
news und ergebnisse der durchsicht...
sodele...
eine etwas gründlichere durchsicht hat ergeben...
1. diverse unterdruckschläuche der motorsteuerung sind porös
2. unterdruckdose am zündverteiler ist defekt
3. motoraufhängung ist o.k.
4. saabinchen ist recht schwarz am endtopf, zu fettes gemisch
nun werde ich mal die schläuchles und die dose besorgen, und dann gemeinsam mit einem sabbschrauber hier in giessen nochmal versuchen die schaltung einzustellen (er meint der ganghebel steht zu weit vorne) und evtl. etwas zäheres getriebeöl einfüllen...
mit den funktionierenden unterdruckschläuchen und der neuen dose sollte mein verbrauch sich noch etwas verbessern (ich habe ihn auf ganz knapp unter 10 liter gebracht, aber auch nur geschlichen und rollen lassen),
und die maßnahmen am schaltgestänge werden zeigen, ob der gute dann immer noch probleme mit dem 5ten gang macht. wenn ja, mach ich das getriebe auf... :up_to_something
trotzdem nochmal ne frage...
alle paar tage meint saabinchen beim warmstart so ganz laut fies zu poltern... ich hatte das weiter oben schon beschrieben.
das hört sich wirklich an, als wolle sie aus kurbelwelle, pleuel und kolben einen "kopf"salat bauen. grauenhaft...
das kommt doch nicht von der einspritzung? das sind doch keine fehlzündungen? oder doch? gibt so ein ungutes gefühl im hintergrund...
so far,
sodele...
so far,
