Antrieb Welche Teile sind zwischen B204E und B234R kompatibel?
am Rande, wenn Du schon auf 9K mit W verweist, 9000 gab es mit dem B2X5 eh nie.
Danke für die Info! Frage mich grade wo ich die vermeintliche Nummer aufgeschnappt habe…
also stellt sich die Frage der Kompatibilität zwischen B204E und B234R
Ja, ein Mod war so nett und hat den Titel geändert :top:
Also nochmal auf Anfang :biggrin:
damit ist die Frage zwar jetzt richtig, aber die bereits gegebenen Antworten.....
zumal die Frage ja auch bereits beabtwortet ist:
Kurbelwelle, Pleuelstangen und Kolben passen nicht, der Rest schon. Bei den Anbauteilen unterscheiden sich Turbolader, Schwungscheibe und Kupplung
Nachtrag zum "W"-Motor:
da wurden bereits die leichteren Nebenwellen mitsamt den geänderten Zahnrädern des 5er Motors verbaut, das lässt sich nur im Paket umbauen, nicht in Einzelteilen
Hätte noch einen recht guten B234R Kopf rumliegen, falls Dir der weiterhilft
Ja, Block ist gleich. Den Unterschied macht die Kurbelwelle mit mehr Hub, bei gleichem Bohrungsdurchmesser haben die Kolben dann halt eine andere Deckhöhe (Abstand Kolbenbolzenmitte zu Kolbendach).
nö, Kompressionshöhe der Kolben ist gleich (gilt nicht für Sauger 2,3 ab 94 ), Pleuelstangen sind kürzer
Hi,
Habe noch einen guten Lader aus dem B204E liegen.
Kann man den bei Bedarf auch in einem B234R mit Stage 1 verwenden, oder ist das keine gute Idee?
Lg
Kalle
Nabend, geht schon- Wasserrücklauf ist glaube anders.
Zum durchbeschleunigen immer gut, auch kurze Vollgasesequenzen gehen, aber wenn die Höchstgeschwindigkeit lange ausgetestet wird, dreht sich der Garrett tot.
Wird dann auch zu heiß...
Ja, Wasser und Öl ist anders :-)
Mir ging es nur darum, ob es mit Software etc. kompatibel ist.
Super, danke!
