Wie ist das denn bei den Clarion Radios und dem dazugehörigen Equalizer. Ich habe eins Angeboten bekommen.
Wie ist das da mit der Verkabelung. Wird das vom Din Schacht des Radios runter in ein anderes freies Fach verlegt?
Funktioniert das Radio auch ohne diesen Equalizer?
So siehts aus, hab ich am Trollhättan auch machen lassen.Frag mal bei @kratzecke an.
Den so bezeichneten Blindstecker kann man auch ohne Weiteres selbst herstellen, wenn man die PIN-Belegung beachtet. http://saabclarion.se/components_92-94.htmlJa genau, ist ein bisschen Fummelei, aber durchaus machbar. Du brauchst nur ein ausreichend langes Kabel.
Ansonsten lässt sich das Radio auch ohne EQ betreiben sofern der Blindstecker am Radio vorhanden ist.
Die Trollhättans wurden von Saab auch für Grundig gelabelt und als WKC 4860 verkauft.
Wenn ich das richtig verstehe, sind die aber alle bei Joschy,....
Hallo Klaus,
das ist das CMS 80 von Alpine hab ich auch auf der Werkbank.
Hier in #12
https://www.saab-cars.de/threads/anleitung-fuer-alpine-cms80-1.15948/
Grüße aeroflott
Die waren bis 93 in den 9000ern verbaut. Mit darunter eingebautem CD Spieler (falls geordert)Kurze Zwischenfrage zum Thema.
Hat jemand den Anschlussplan für diese SAAB-Anlage, stammt wahrscheinlich aus einem 9000, konkret geht es darum welche der Buchsen vorgesehen sind für
den Verstärker und für den optinalen CD-Spieler, leider gibt es auf dem Gerät keinen Hinweis Anhang anzeigen 201529 Anhang anzeigen 201530 ("1" und "2" habe ich gekennzeichnet)
