Wiedermal Federbein
Habe jetzt bei Skandix diverse Teile herausgesucht. Der originale Querlenker ist nicht mehr lieferbar, dafür eine Alternative für ein 10tel vom Preis... Taugt das was?
Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
Guck mal nach Querlenkern von Meyle. Zumindest den mit dem Kugelkopf. Die billigen Nachbauten sind bei mir immer nach kurzer Zeit mit Spiel am Kugelkopf ausgefallen. Meyle hält jetzt schon deutlich länger.
Wie ist die Mapco - Qualität?
mach dir doch erst einmal keine Gedanken, fahren wirst du sicherlich von einem zum anderen Tüv, werden die Teile auffällig, kannst du ja beim Teiledealer reklamieren, in deinem Fall nahezu ideal da du in einer Werkstatt verbauen lässt. Werkstattkosten werden dabei zum Problem, aber die 10min Arbeit a'Seite, sparst du schon beim Teilepreis ein.:smile:
@majoja02 Genau das brauchte ich. Danke, Gelassenheit ist wohl angebracht...
Naja. Wenn so ein "billiger" Querlenker nach kurzer Zeit mit klapperndem Traggelenk auffällig wird, fällt den Werkstätten genügend ein um sich aus der Affäre zu ziehen. Da habe ich schon genug gehört...
Meinen Nerven erspare ich die Belastung dann doch lieber. Ist auf Dauer gesünder.
Werkstattkosten habe ich schon ausgeklammert, die wird es nicht erstattet geben, zumal Kunde Teile mit bringt!
Wer aufmerksam liest, hat verfolgt wie man neue Buchsen in die Stütze einpresst, um somit den Verbund zw Stütze u geraden Querlenker von unten zu verschrauben.
So entfällt beim wechsel des geraden Lenker, die Demontage der Antriebswelle (radnabe),Koppelstangen u das lösen der Stütze bzw der hinteren Verschraubung.
Nur so ist ein gerader Lenker in 10min gewechselt,..................aber wem erzähl ich das..:hello:
So, habe vor ein paar Tagen meinen Aero abgeholt. Fährt sich irgendwie straffer als vorher. Der war ja nicht ausgeleiert , aber ich merke irgendwie die neuen Teile. Bin eigentlich zufrieden, aber seit 2 Tagen hab ich so ein Quietschen beim Ausfedern. Was kann das sein? Natürlich hab ich da heute noch einen Termin gemacht, damit die Garage da nochmal drüber schaut. Habt ihr eine Idee?
Hm, ein Klassiker bei niedrigen Außentemperaturen wäre das quietschen / knarzen von vorne, wenn man über Unebenheiten mit relativ schnellem Ein-/Ausfedern fährt. Da sind es dann die Zieharmonika-Schutzbälge oberhalb vom Stoßdämpfer, die die Kolbenstange vor Schmutz schützen. Wenn das Auto noch kalt ist, hört man die deutlich. Verschwindet dann, wenn das Auto langsam warm wird.
Könnte es das sein?
Ist durchaus möglich, kann ich das irgendwie testen? Oder die mit irgendwas behandeln? Fahre meist nur so 20 km am Stück. Meist weniger....
Kann man testen, wenn man bei kaltem Auto mal vorne am Kotflügel wippt. Bitte den Kotflügel dabei nicht kaputt machen, aber der kann schon ein bissl was ab. Auf und runter wippen, dann hört man es normalerweise.
Machen kann man da nix, ist so. Gehört so. :tongue:
Habe das heute mal getestet. Da höre ich nichts, zumindest nicht das Quietschen, was ich meine. Dann Montag mal die Garage schauen lassen, haben das schließlich auch alles getauscht... Mal sehen
So, alles wieder so, wie es sein sollte... Bisschen Silikonspray auf die obere in Gummi gelagerte Befestigung vom Stossdämpfer und nun ist Ruhe. Da hat meine Garage aber gesucht.. :)
