Elektrik Winterpause und Batterie
@Flemming dann müsstest du aber erst einmal eine Umfrage starten was hier wer vom Beruf ist🤪.
Spaß bei Seite- voller Tank oder nicht spielt beim Kunststofftank keine Rolle. Wir haben Autos teilweise 4 Jahre in der Halle stehen ohne das diese bewegt werden.
Ok, beim XR2i waren die Einspritzdüsen nach 20 Jahren Standzeit verklebt :-(.
Das war's aber auch.
Beim Stahltank ist der Wagen natürlich wie @Medikus sagt mit vollem Tank abzustellen. Abhilfe schaffen zumindest beim Trabi Edelstahltank und Alu- Wassersack. 🙃
Wir klemmen die Batterie grundsätzlich ab. Auch eine Ladeautomatik wird nicht angeschlossen.
Ja auch die 9-3 II werden ohne Strom abgestellt. Selbst bei nur einer Woche Standzeit sind die bei uns Stromlos.
Die Batterien halten zumindest bei uns ewig, im S80 ist die Batterie 18 Jahre alt.
Nach der vier jährigen Standzeit angeklemmt und er ist sofort da, zwischendurch laden nicht nötig gewesen.
Plane ist gewissermaßen Pflicht. Aber die haben die Autos auch Nachts, wenn diese in Betrieb sind.
Das die Fahrzeuge nur wie geleckt abgestellt werden ist denke ich selbst erklärend.
Je nach geplanter Standzeit wird das Schiebedach angestellt oder eine Seitenscheibe einen Spalt geöffnet.
Ölwechsel machen wir grundsätzlich nach dem herausholen. Bei den Fahrintervallen ist das im Prinzip aber auch vor dem Abstellen. Tendenziell ist der Ölwechsel nach dem wiederbeleben aber sinnvoller, dann ist es immerhin noch nicht gealtert.
[offtopic]
Du meinst für den Pappmann den eckigen Edelstahltank mit größerem Volumen?!? Wenn man so einen findet und eintragen lässt, dann ist das ein nettes Gimmick. Mein Pappmann hat einen auf 32l vergrößerten Tank aus gutem, alten DDR-Stahl verbaut und eingetragen bekommen - der rostet im gleichen Tempo wie ich, zum Glück (noch) nicht/kaum bei guter Behandlung. 😉
Mangels dichten Wassersäcken aus Bakelit und Kunststoff gibt es bei mir auch einen aus neumodischem Alu - den sieht man jedoch zum Glück unter dem vergrößerten Tank nicht, juhuuu.
[/offtopic]
Ich stelle die grundsätzlich vollgetankt ab.
Und der letzte den ich gestartet habe (nach 6 Jahren Stillstand) ist ohne Probleme angesprungen und gelaufen.
Da ich nun endlich mal die Zeit hatte, einen alten Laptop mit aller Saab-Software aufzusetzen, habe ich auch ein wenig im WIS gestöbert.
Hier heißt es zu den BioPower-Modellen...
Wenn das Fahrzeug bei mehr als +20°C (69°F) Umgebungstemperatur gelagert
wird, muss der Kraftstofftank zu mindestens 2/3 gefüllt werden. Andernfalls
besteht aufgrund von Oxidation die Gefahr von Funktionsstörungen an der
Kraftstoffpumpe.
Da meine laserrote Schönheit ein BioPower-Modell ist, liege ich mit dem Volltanken wohl nicht ganz so verkehrt.
Das trifft nur zu wenn du einen E85-Anteil im Tank hast.
Nope - zumindest in Bezug auf das "nur".
Dieser Absatz ist in so ziemlich jedem Modell und Modelljahr, das ich daraufhin mal gecheckt habe, zu finden - bis hin zum Saab 900.
